ВИТЯЗЬ-6642 включить NTSC.
Taiga
06-04-2006 22:22
Ставлю в сервисе 3.6/4.4 для NTSC/PAL .Жму кнопку памяти. Пробегает шкала запоминания. А при выходе из сервиса все возвращается к исходному ( и не только эта строка).
Как правильно запоминать ? Кварц поставил.
Там SDA555 и TDA8375.
key-s
06-04-2006 23:17
Для запоминания, по-моему, нажать кн. - STAND-BY. Если понадобится - TV. С кварцем 4.43 он должен опозновать NTSC, только NTSC-4,43 и по видео.
Taiga
07-04-2006 07:35
Спасибо , key-s, попробую.
insasch
07-04-2006 11:09
Taiga, запомнить не получится. В МШ-69 программное обеспечение не поддерживает NTSC.
Taiga
07-04-2006 18:49
Да , другое запоминает , а NTSC никак - при выходе из подменю 8375 цвет пропадает. И места на плате под кварц 3,58 нет. insasch, баловаться с 24С08 я понял бесполезно, все дело в SDA555 ?
недовольство, огорчение
А существуют версии SDA555 с прошивкой под СЕКАМ, т.е. есть ли похожие шасси с NTSC ? Клиента жалко .
Спасибо.
insasch
10-04-2006 14:16
С таким составом-нет. Есть подобие-SDA555+TDA8844 МШ-92S, но там другой вид меню. См. личку.
Taiga
11-04-2006 00:19
Забрал нетерпеливый клиент.
Спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ-6642 включить NTSC.
  • витязь 54ctv 6642-3м, нет звука
  • Витязь 54 CTV 6642-3М Включается, но не работает.
  • Витязь 54ctv 6642-3m, полоса на изображении.
  • Reinford шасси PT 92. NTSC.
  • Schneider шаси TV-4 NTSC - реально?
