ivan966 Участник Сообщения: 74
Состав : МШ-90, TDA8842, SDA5521, tda8356
Заявка на Витязь, со слов горизонтальная полоса, думаем сдохла кадровая, приезжаем, телек работает, за исключением одного, в верхней части экрана наблюдается полоса шириной 1,5 - 2 см, как с сигналом так и без сигнала. Находится постоянно в одном положении, мертво, ни вверх ни вниз. Напряжения все в норме, литы в БП и кадровой заменены, 8356 так же. Результата нет. Может кто натолкнет куда копать.
Фото |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Попробуй заменить емкость (неэлектролит) параллельно кадровым катушкам... |
Паралельно там резистор, проверен, а емкости нет. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| ivan966 писал: | | Напряжения все в норме |
Кто тебе сказал? Все напряжения на мс напиши здесь.
Замкни пинцетом R303.
Проверь С309, R309. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7925
| ivan966 писал: | | Может кто натолкнет куда копать | В сторону магазина с осциллографами. Эта хрень (осциллограф) однозначно укажет место с неисправностью. |
ivan966, возбуждение ИМС КР - | ФАРТ писал: | | осциллограф) однозначно укажет |
| ФАРТ писал: | | ivan966 писал: | | Может кто натолкнет куда копать | В сторону магазина с осциллографами. Эта хрень (осциллограф) однозначно укажет место с неисправностью. |
В том и дело, телек остался у клиента, не захотел отдавать.
Добавлено 06-04-2009 08:49
| MASTER+ писал: |
И что это даст? Да и проверял его. |
Точно, резистор, уже глянул... А что там за дроссели на схеме? L301, L302? Они есть на плате? |
telezavr Участник Сообщения: 3676
ivan966, резистор ом 700 -800 парраллельно кадровой запаяй.  |
Danila-master Участник Сообщения: 137
| Цитата: | | емкость (неэлектролит) параллельно кадровым катушкам... | не совсем паралельно , с выхода кадровой и.с. через омный резистор на корпус. |
| диод писал: | | и по поводу дросселей я согласин,тоже частая проблема. | Да какие там дросели, перемычка с феритом.
Добавлено 06-04-2009 12:34
| Danila-master писал: | | Цитата: | | емкость (неэлектролит) параллельно кадровым катушкам... | не совсем паралельно , с выхода кадровой и.с. через омный резистор на корпус. | Менялась, обвязка 8356 почти вся проверена. |
anat_vek Участник Сообщения: 435
ivan966, проверь входные емкостя, часто бывают в обрыве при таком изображении. Как ты их проверял и чем ???
Тебе уже говорили не раз
ivan966, может пальцем в небо тыкать не будем и перепахивать весь телек  |
| anat_vek писал: | ivan966, может пальцем в небо тыкать не будем и перепахивать весь телек  |
пальцем никто и не тыкает и не перепахивает, если бы вы внимательно читали, то видели бы, что телек остался у клиента, привезет будем разбираться. |
nik1479 Участник Сообщения: 55
Было тоже с Polar 54CTV4435 проц:TDA9381 кадр:STV9305 возбуд. кадровой осц. видно.Также все элементы обвязки кадр.были
проверены(и заменой).На одном форуме была такая тема,советовали заменить C306=0,22 на 0,47. Помогло!
В этой схеме С310 (Кадр.кат.-R309-С310) |
