[ Тема закрыта ] Erisson модель 2106 - блок питания?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
fanka
14-08-2006 18:49
Вышла из строя IC 602(взорвалась). По многочисленым схемам
которые я нашел на этом форуме думаю что это STR 5653 или
STR-G5653, точно не знаю. Схемы которые я просмотрел сдесь
не совподает с тем что установлено на плате.
Вот номиналы деталей блока питания, которые я вычеслил при помощи цветовой маркировки и тестера (для полной уверенности):
R606 - 68k
R611 - 2k2 C620 - ?
R610 - ? сгорел C608A - ?
R602 - ? сгорел D610 - BA158
R600 -? сгорел D611- BA158
R603 - отсуствует
R643 - 3k3 IC602 - ? - с буквой или без
R605 -1М
D609 - 4148
D605A - 4148
D604 - 4148
C610 - 47mF X 50V
C614A - 471
C606 - 102
C611 - 0,1
Помогите схемой или номиналами которые указаны знаком - ?
Еще на плате написано :
5800-A3Y111-01(3Y11)
2003-06-08
Думаю это шасси.
key-s
14-08-2006 21:27
У этого шасси, 3Y11, видимо, есть варианты с обвеской силовой м/сх БП. Видел много пустых позиций на плате. И, в схеме, что на сайте, есть станности... Ориентируйся по схеме шасси [url=http://monitor.net.ru/forum/erisson-chassis-3s10-download-6731.html]3S10. Сам так делал, м/сх - одна. Может не быть схемы ''мягкого старта'' на транзисторе, в остальном - тоже самое.
UMI
14-08-2006 23:54
fanka, Блок питания собран на STRG-6653
fanka
15-08-2006 14:57
Разобрался с питанием , заменил:
R610 - 680E
R600 - 0,15E
IC602 - STR-G6653
IC600 - PC817 (оптокуплер)
Q602- C1815
ZD601- стабилитрон 5V1
D609 - 1n4148
D624 - 1n4148
R602 - ? я поставил 4,7 Ом -7Вт.На оригинале написано SCK 055 - показывает около 8 Ом.
Да и корпус какойто странный - Дисковый, думаю что это терморезистор, впервые вижу такой.
Включил телек - все нормально показывает , но слышен какойто свист в районе блока питания.
Померил U B+ - около 108вольт,
На всех IC - стабилизаторах - норма(+5, +5, +12 вольт)
Где искать дальше?
UMI
15-08-2006 15:33
fanka, R602 SCK 055 - показывает 3.9ом U B+ - около 114вольт,замерил на рабочем,скорее всего дело в другом,сердечник ТПИ смотрел? на наличие скола или бывает нижняя часть отваливается,КЭ есть ,не минял?
fanka
15-08-2006 15:34
Мужики , по ошибке вместо STR- G6653 поставил STR-G5653. Может это и есть причина свиста.Буду менять через пару дней.Сейчас IC не под рукой.
fanka
17-08-2006 15:16
Поставил STR-G6653 , тоже самое , свист есть.А сколько вольт должно иметь B+ ?
fanka
19-08-2006 19:34
Вот реальная схема.
fanka
20-08-2006 09:11
Проверил еще раз все. Ничего не обнаружил. Какой номинал должен быть у C608A ?
kikis
20-08-2006 09:25
проверь ёмкость в цепи коллектора силового ключа, и фильтрующий кондёр 220Х400V.
euroserv
20-08-2006 10:41
fanka,лови схему на 3Y11
D.Watson
20-08-2006 11:00
Вот отрывок из сервис-мануала по этому шасси (3Y11):
• Отключите горизонтальную нагрузку. Подключите электрическую лампочку (100 Вт) 250 В на С321.
• Подключите напряжение 220 В 50 Гц к CN601 и включите выключатель питания.
• Измерьте напряжение между двумя контактами С321 цифровым вольтметром
• Отрегулируйте VR601, так чтобы получить +110 В/-0,5 В. >>
Вчера делал такой телевизор. Во время работы у меня было 109 V.
fanka,попробуй поставить новые электролиты после первичного выпрямителя и по B+.Слегка порегулируй подстроечник...
Ещё следует отметить что шасси имеет несколько вариантов реализации, так что внимательнее с нумерацией деталей и их типом улыбка
fanka
20-08-2006 12:57
При отключении горизонтальной нагрузки и подключения лампочки - не запускается питание,
пульсирует, частотой 1секунды.
Непонятно какой транзистор стоит по схеме Q602 . Во всех схемах - C1015, а у меня- C1815.
Это же разные транзисторы: первый- pnp, а второй -npn проводимости.И реально у меня
коллектор этого транзистора подключон к оптокуплеру , но не наоборот как указанно во
всех схемах что я рассмотрел.Может это какойто спец транзистор, но странно что на нем
написано C1815.
Все емкости проверил заменой на новые, тоже самое.
И еще - может повлиять на работу блока питания если поставить вместо IC 600 - PC817B ,
другой буквы - PC817C.Я поставил с буквой C, посколько нет под рукой.Они отличаются только по CTR : PC817B - 130 to 260%; PC817C - 200 to 400%.Может в этом и заключается вся проблема.
UMI
20-08-2006 14:29
fanka, C1815.вроде стоит я менял на то-же,оптопару 817 менял на буквы в конце не обращал внимания, C1815 обычный транзистор npn,телек на работе,завтра уточню.Сколько на B+ выдаёт?
Moriaan
Гость 80.131.*.*
20-08-2006 14:32
fanka, он у тебя "пачками" наверное работает, поэтому и свист. Посмотри осциллографом.
makar.i
20-08-2006 16:26
значит не работает у тебя БП
еще раз смотри обвязку
fanka
20-08-2006 17:09
Выдает 108 Вольт.
(Отключить горизонтальную нагрузку) ? ---- Я отпаивал L605 по схеме и подключал лампочку к
C616 ,отключая B+ которая идет к ТДКС. А может это не правильно? или просто надо снять
транзистор или отключить строчные отклоняющие катушки?
Как будет правильнее?
Спасибо всем кто откликнулся .
UMI
20-08-2006 20:30
fanka, номинал должен быть у C608A 1000пф 1.6кв,я так понял,что включается апар.с нормальной картинкой и звуком,ничего не перегревается,нахрен лампочку вешать,значит вторичка в норме.Стабилитрон Q601точно 5.1v стоит и напряж.на нем соответствует 5.1v?,я налетел с ним,полдня потерял,поставил что есть,а он 1.5v установил собака,и светодиод один морг и тишина,а вот если больше 5.1v незнай,что выкинет?С620,С611проверь D605A - 4148.
D.Watson
20-08-2006 21:29
fanka, у меня тоже стоял С1815 (n-p-n), а во многих схемах р-n-p применён.
Я же говорю изменения по ходу производства. Раз стоял С1815, значит он и должен стоять...
Это обыкновенный транзистор :-).
А напряжение на фильтрующем сетевом электролите нормальное ?(300V должно быть)
В первичке проверь конденсаторы неэлектролиты на утечку там их в обвязке STRG пара штук.
UMI
21-08-2006 07:49
fanka, сетевой разъём правильно стоит,имеется ввиду не на разъём петли.
Железный Оленевод
22-08-2006 08:55
С1815 честно говоря фуфло так же как и А 1015 ,звонятся нормально а при работе ..... Вместо них теперь ставлю пару наших КТ315 и КТ361 соответственно - ни разу не подводили .
fanka
22-08-2006 10:30
" Отключить горизонтальную нагрузку"---- как сделать это правильно ?
D.Watson
22-08-2006 10:40
fanka,освободив например ногу ТДКС, через которую B+ подаётся...
Должна быть перемычка или малоомный защитный резистор в этой цепи...
UMI
22-08-2006 12:45
fanka, запитай от мп 3-3 от усцт,я заводил так.
Железный Оленевод
22-08-2006 18:34
Посмотри ещё раз стабилитрон на 5,1в по вторичке ,(выпаяв) .В схеме он вроде бы показывает утечку ,а выдернеш -на самом деле...Не помню какой по схеме ,но на нагрузочном резюке онного должна напруга порядка 4,8 -5,6в ,если меньше -кирдык зеннеру ,и БП не будет тащить рабочий режим .
makar.i
22-08-2006 18:47
fanka, ты какую лампочку вешаешь? если 100Вт то может и не запуститься
вот так!
D.Watson
22-08-2006 19:26
makar.i, fanka, Я на 75 ваттную всегда пробую... Но в инструкции по этому ериссону про 100 вт.
сказано. Хотя , неизвестно кто эту инструкцию писал :-)
А качал я её отсюда http://upload.data-chip.ru/modules/Files/pUb/CHASSI%203Y11.rar
Железный Оленевод
22-08-2006 19:34
Эрик работает и на 100вт ,только ролсены такого боятся -арбайтают только в дежурке...(особенно 2119)...
SVTV
22-08-2006 20:01
fanka, Вместо диска поставь перемычку
Железный Оленевод
22-08-2006 21:02
Ага ,но только квадратную улыбка
malkov sb
22-08-2006 21:07
а оптрон не раком воткнул??
Железный Оленевод
22-08-2006 21:45
Тогда бы STRG сок дала ..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson модель 2106 - блок питания? На страницу 1, 2  След.
  • ERISSON 2106 проблема с Б.П.
  • ERISSON 2106 ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП
  • Erisson 2106 (нет запуска строки)
  • Erisson 2106-не регулируется звук
  • Erisson 2106 не ловит каналы
