Болезнь одного канала , другой нормальный .
После пробоя от высокого напряжения 2-го канала пришлось вскрыть .
Дефект канала пробитого высоким -пробой полевика кп303д (защитного ) на входе . Он давал -1 Вольт на вход .
Причину дрейфа в + другого канала (положение Атт 0.02 , 0.05) пока не смог установить .Замену входных кп303д пока не делал .(пока пары нет ) .Защитный полевик кп303д положительного смещения в принципе дать не может , ибо подключен затвором на -6 В.
Когда вход сажаю на корпус дрефа нет !
По схеме вход на корпусе через 220кОм и 47nF .
Допускаю утечку через монтажную плату .
Как не выпаивая полевиков локализовать неисправность ?
"Пока с1-93 в диагностике , пользуюсь с1-99 , пришлось вентилятор поменять , поставил 12 В , запитал от 18 В , через крен 6 В , приемлемый шум .
Модуляция луча на медленных развертках дивит , но из "...." конфектку делать нет желания ."
Прошу совета .
С уважением .
Добрый день. Транзисторы подбираются по начальному току стока (ток в цепи стока при нулевом напряжении на затворе и заданном напряжении питания) . Выбирать транзисторы желательно с наименьшим разбросом и желательно одной партии.
