осцил с1-112 смещение луча в лево
lectorvast
03-12-2010 01:24
доброго времени суток.Однажды включил осцилограф,показывал нормально ,а через несколько секунд сместился влево.подстроечником получается вывести его только на три клеточки.
Добавлено 03-12-2010 01:25
проверял по инструкции,вроде все работает...???...
  IMG_2661.JPG  86,9 КБ  Скачано: 363 раз(а)
jimmy
03-12-2010 03:00
Предполагаю, что в усилителе развёртки "вылетел " один из выходных транзисторов.Какие напряжения на выводах выходных транзисторов и как они меняются при вращении ручки "Перемещение по горизонтали"? Результаты в "студию".
lectorvast
03-12-2010 22:37
jimmy, спасибо огромное.действительно транзистор.кт940.
Сам раньше не сделал.нехотел последнюю пломбу срывать.а до него иначе добраться нельзя было
Добавлено 03-12-2010 22:38
и Вопрос замена импортная.-менять оба транзистора?
04-12-2010 01:59
lectorvast писал:
- желательно, если помнишь их поведение в ПК 3-4 УСЦТ улыбка - лучше - КТ969 или с ПК ТВ и моников!
jimmy
04-12-2010 03:02
Оба, чтоб небыло разбаланировки.
jimmy
04-12-2010 03:02
Оба, чтоб небыло разбалансировки.
lectorvast
04-12-2010 11:15
спасибо
lectorvast
04-12-2010 12:22
поставил два кт940а(новые)-работает нормально.
Список форумов» Другая аппаратура» осцил с1-112 смещение луча в лево
  • С1-73 нет луча
  • Осциллограф С1-65А нет луча
  • С1-93 дрейф луча в +
  • Осциллограф С1-83. Нет луча, дымит.
  • Осцилограф С1-101.Виден обратный ход луча.
