Осциллограф С1-83. Нет луча, дымит.
Nikolss
25-08-2009 07:23
Уважаемые форумчане прошу помощи в ремонте этого великолепного прибора. После подключения из гнезда ГИН частотомера Ф5311 , где размах вроде бы 5В и частота 1Мгц ( по моим соображениям) в гнездо С1-83 входа 1 канала с пределом 5В/дел С1-83 задымил . Вскрыл и обнаружил,что обуглились два резистора на соединительной плате R4 и R9 . С чего начать ремонт ? Замерить напряжения не успеваю - резисторы дымят. По схеме не понятно куда они идут.
25-08-2009 16:15
Nikolss писал:
- в Поиске тут или в Гугле "Высоковольтная болезнь С1-83"
Nikolss
25-08-2009 21:13
Благодарю KRAB , с журналом Радиоаматор 6 номер 2003 г ознакомился. Бог миловал - накал и катод не замыкают!!! улыбка Причина: замыкание гетинакса между дорожками -см.фото. После замены резисторов и чистки гетинакса работоспособность С1-83 восстановилась!
DSGhost
27-08-2009 23:00
Nikolss, тем не менее, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую в превентивных целях произвести операцию, описанную в журнале.
Дабы потом очень обидно не было.
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф С1-83. Нет луча, дымит.
  • Осциллограф С1-65А нет луча
  • Осциллограф С1-65 1981 год. Яркость луча модулируется сетью.
  • С1-73 нет луча
  • С1-93 дрейф луча в +
  • Осцилограф С1-101.Виден обратный ход луча.
