DEE Участник Сообщения: 311
Всем здравствовать! Случилась беда, сломался мой любимый инструмент :( осциллограф С1-65. Сначала явление носило случайный характер, при длительном прогреве. Теперь - всегда. Все электролиты, сразу же заменил. Из родных, было обнаружено 2 дохлых. Но это не помогло. Проблема, кажется, в высоковольтном блоке...но как уточнить не знаю.
Если без сигнала, то линия развертки превращается в пунктир. Если смотреть любой сигнал, то луч изменяет свою яркость периодически. Т.е. есть яркие участки чередуются с бледными и этот эффект ползет слева-направо. Особенно это ярко выражено на медленных развертках (соизмеримых с частотой 50 или 100 гц). Эту модуляцию яркости, можно синхронизировать, если включить режим "синхронизация от сети". Отсюда я, делаю вывод, что это помеха лезет от сети. Но, не через блок питания. Т.к. другим осциллографом, никаких пульсаций на выходах БП не видно! Посоветуйте, где что проверить? Для наглядности, сделал 2 видео...
http://rusfolder.com/34141956
http://rusfolder.com/34141959 |
nick s Участник Сообщения: 1025
+150v, С47. Поставь емкость. |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 217
Такой эфект может возникнуть при замыкании накала с катодом| DEE писал: | | явление носило случайный характер, при длительном прогреве. | . Попробуйте перевернуть осциллограф на 180*.Нить накала будет провисать в другую сторону.Таким образом можно определить верно или нет предположение. |
| nick s писал: | | +150v, С47. Поставь емкость. |
Хотите сказать, что в моем экземпляре прибора, нет емкости С47? Или поставить значительно больше, указанного номинала? Какое допустимое значение пульсации в данной цепи?
Добавлено 18-12-2012 08:14
| jimmy писал: | | Попробуйте перевернуть осциллограф на 180*.Нить накала будет провисать в другую сторону.Таким образом можно определить верно или нет предположение. |
Спасибо, обязательно попробую! |
Bеnzapirеn Забанен  Сообщения: 13
Сомнительно чтобы это было связано с накалом.
Там должен быть усилитель Z - посмотри для начала стабилизатор его питания. |
DEE, Извиняюсь, пропустил букву.ПОДСТАВЬ (или меняй) |
| Bеnzapirеn писал: | | Сомнительно чтобы это было связано с накалом. | Если на модуляторе трубки кроме импульсов подсвета ничего нет, то при замыкании катода с накалом, происходит модуляция катода с частотой сети, т.к. накал питается от сетевого тр-ра.Можно попробовать запитать накал от отдельного источника постянного тока. |
Перевернул на 180 градусов и оставил включенным на 20 часов. Проявление неисправности периодически менялось. То модуляция сетью становилась более явной, то уменьшалась. Но совсем, не исчезала. Так же было и раньше (в нормальном положении), при длительном пользовании осциллографом. Зависимости от переворачивания не наблюдаю.
Попробую запитать накал от отдельной постоянки. И заменю, еще раз, емкость С47. Кстати, какая на С47 приемлемая пульсация может быть? |
Пульсаци быть не должно. Если есть возмможноссть посмотреть, то о замене речь не идеет. Но это как раз то напряжение , которое может давать тот эфект. Просто подставь емкость .
а вообще--ПРОБОВЛ ЭТО оли нет? зачем тогда этот длинный базар |
