Постоянное напряжение осциллограф показывает нормально. При попытке посмотреть в рабочем БП ATX прямоугольные импульсы на ШИМ TL494 (выводы #8, #11), увидел вот это (см. фото).
Измерил переменку на вторичке трансформатора ~220V/8V. Можно увидеть синусоиду, но только в одном положении переключателя время/делен. 0,5ms. При других положениях переключателя происходит срыв синхронизации.
Щуп самодельный, без делителя. Помогите разобраться, в чём дело.
Неисправен блок синхронизации.Проверьте прохождение сигнала по блоку развёртки.Если всё впорядке, то вероятная причина, выход из строя туннельного диода (3И306К), там их два.Только не звоните их тестором, убъёте.Если с нужным индексом нет, подбирайте по пиковому току, основной параметр при замене.
jimmy, спасибо за совет.
Заметил ещё одну характерную особенность: при выкручивании ручки "Стаб." влево почти до упора, пропадает луч. Причём, не важно подаётся в это время сигнал или нет. Однозначно, есть какой-то косяк в мультивибраторе управления развёрткой.
Попробую туннельные диоды переставить местами, и посмотрю что изменится. После "рокировки" туннельных диодов пропала развёртка. Наблюдается только одна точка и всё. Обратная перестановка туннельных диодов ничего не дала.
Нестабильность развёртки: Изменение В/А характеристики полевого транзистора (V11 - 2П303Д).При замене руководствоваться крутизнай характеристики (если ставить с другим индексом).
Разобрался я со своим осликом. Причиной отсутствия развёртки была сопля на транзисторе Т6 2Т301Е в схеме мультивибратора управления развёрткой.
Вот такой симпатичный меандр показывает мой ослик.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
