ОМЛ-3М не показывает импульсы
reand
Гость 93.80.*.*
18-08-2009 16:31
Доброе время суток!
Есть такой старичок ОМЛ-3М. Проблема в том, что при подачи прямых импульсов он показывает синусоиду с небольшим завалом вершины. Остальные сигналы он показывает нормально. Проверил напряжения питания все в норме. Подскажите где копать?
buratino
18-08-2009 17:58
Если измеряемые прямоугольные импульсы не более 3 МГц то: возможно кабелль-щуп не штатный для данного прибора,возможно в делителе-корректоре развалились керамические конденсаторы С1,С2 возможно в канале Y корректирующие керамические конденсаторы (трубчатые 10-100 пФ) перестали быть конденсаторами.
elektron855568
01-02-2015 18:55
Прошу помощи по ремонту ОМЛ-3М. Был полностью не рабочий, востановил, всё работает, но осталась не большая проблемка. Прямоугольные импульсы показывает с искожением. Не могу понять в чем может быть проблема?
moroz51
01-02-2015 20:04
elektron855568 писал:
jimmy
02-02-2015 02:31
Выброс фронта меандра устраняют регулировкой С3, во входном делителе усилителя "Y".
Список форумов» Другая аппаратура» ОМЛ-3М не показывает импульсы
  • Импульсы на коллекторе HOT
  • Осциллограф С1-67 не видит импульсы
  • Осцылограф С1-49 не показывает импыльсы
  • Мультиметр M890G показывает -1 на всех режимах
  • Эхолот JJ-connect fisherman 120 не показывает глубину
