Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с ремонтом осциллографа ОСУ-10В (китайский! дешёвый аналоговый осцилл).
Собственно неисправность такая: однажды при включении луч появился и медленно погас в течении минуты и больше не появлялся.Если включить режим X-Y то на экране должна быть точка.Но вместо этого ничего не видно.Только если яркость выкрутить на максимум видно слабую расплывчатую вертикальную линию,которую можно перемещать по горизонтали.По вертикали не перемещается. При включении развёртки видно что-то движется по экрану,но ещё слабее.
Открыл,померил напряжения на пластинах.На пластинах X меняется в соответствие с кручением ручек.А вот на пластинах Y -- нет.Отключил Y пластины и луч на экране появился.Развёртка тоже работает.Значит неиспраность где-то в канале Y.
Измерения относительно корпуса:
+100в 91.9в
#7 вывод Y трубки 1.9в
#8 вывод Y трубки 90.7в
Транзисторы (лист 2 схемы):
V14 К 1.24в Б 0.66в Э 0в
V15 К 90.7в Б -0.72в Э 0в
V20 К 91.9в Б 2.5в Э 1.93
V21 К 91.9в Б 91.2 Э 90.6в
При вращении ручек Y "грубо","плавно" напряжения на базе V14 меняется от -0.49в до -1.96в ,а на базе V15 не меняется оставаясь равным 0.65в.Напряжение на контактах #7 и #8 не меняется вообще.
Подскажите какие элементы проверить
Схему и даташит на трубку прилагаю:
Cудя по напряжениям, у вас пробит V20, поэтому луч загнан вверх (вниз). При среднем положении ручки "Перемещение по вертикали", на эмиттерах V20,V21 должно быть одинаковое напряжение относительно "земли".
