Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
осциллограф с1-83
salang
09-02-2011 19:49
при включении подсветка экрана работает и неоновая лампа включения
светится, т.е. +27 и +150В имеются. Но примерно через 5...10 сек начинаются щелчки, местоположение которых я не смог определить. Со снятой ПК они тоже есть. Я заменил имп. трансформатор, но ничего не поменялось После того как я подержал включенным немного дольше, стала мигать ноеновая лампа, а потом совсем погасла. Заменил залитый мягким компаундом ВВ
блок, но неоновая лампа включения не горит, т.е. 150В отсутствует.
Преобразователь пищит. Это было и до замены. В стабилизаторе И23.233.153 не нашел ничего подозрительного. Правда при подключенном проводе к в.6 платы И23.233.153
двойной диод из КД202 звонится как пробитый, но, видимо, это
шунтирующее действие вторичной обмотки сетевого трансформатора.
Должен ли звониться эмиттерный переход КТ903 в обратном направлении? В ТО рекомендуется проверить выпрямитель И23.215.170 (с интегральной диодной сборкой около импульсного трансформатора).
Насколько вероятен из практики выход из строя этой платы? Столб
КЦ106 как-то можно проверить без замены? Сейчас на в. 6 платы И23.233.153 +27В появляется на мгновение при включении, затем становится +20В, причем с отпаянным выводом тоже самое. Может и с самого начала так было. Переменное напряжение 46В на вв. 4и 5 имеется. Для проверки подключил вместо кд202 двойной диод SBL3040 из ИП, он проработал несколько секунд, а потом пробился накоротко, но пока работал напряжение тоже было 20В. Что еще посмотреть?
EvgeniS
09-02-2011 20:50
можно. подай от БП ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 2-10к вольт 30. В одну сторону ток пойдет в другую -нет.
salang
09-02-2011 21:34
спасибо, а по остальному?
EvgeniS
09-02-2011 21:52
а по остальному - у меня схемы нет и я такой не чинил...
salang
09-02-2011 22:07
схема: http://monitor.net.ru/forum/1-83-download-31373.html
Список форумов» Другая аппаратура» осциллограф с1-83
  • Осциллограф ОСУ-10В
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-65 нет высокого.
  • Опознать осциллограф...
  • Осциллограф С1-93 _ описание
