Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
Uganin
27-04-2009 11:04
не работает датчик вложения купюр(верхний) и не включается подсчёт.При ключении в сеть всё работает.Импульсы с датчика на процессор приходят, а мотор не включается.
lee
27-04-2009 12:59
Uganin писал:
Ничего не понял.
А кварц генерит на процессоре? Питания в норме?
Uganin
27-04-2009 13:18
да всё генерит, питание в норме и считает и на индикаторе показывает. только когда ставишь купюры вверху не срабатывает датчик (оптопара) который находится вверху
Добавлено 27-04-2009 13:52
там стоит микроконтроллер 89С52RС на 38 ножку поступают импульсы с датчика. но нет никакой реакции на них.
Andrei Andreevich
27-04-2009 16:21
Помню было нечто похожее, импульсы то вроде шли но... Короче подкидка другова "глаза" спасла, а потом когда приспичило вернуть глаз в донора то и "дохлый" заработал !!! У меня единственное предположение что он оптически грязный был и "протёрся" во время манипуляций?.Так же необходимо обнюхать подробнее ваш 89С52RС.
Uganin
27-04-2009 17:28
оптопару , протирал, никаких изменений
Andrei Andreevich
27-04-2009 17:36
Uganin писал:
Ясно, ну значит контроллер не отрабатывает, надо искать на него сами знаете что...
Uganin
27-04-2009 17:50
вот и я думаю , что контролер, но подкинуть нечего и что делать?
vad6751
27-04-2009 20:55
Ну не напрямую же проц мотором управляет... ухмылка
lee
28-04-2009 07:36
Uganin, питание проца 5В? Можно попробывать поиграться сопротивлениями в цепях транзистора оптопары. Не поможет, придется контроллер менять
Uganin
28-04-2009 14:40
lee писал:
А что играться, если бы импульсы с оптопары были занижены , а так с оптопары выходят импульсы порядка 4 в.на вход контролера
Uganin
28-04-2009 15:43
Может можно перепрошить контролер?
Andrei Andreevich
28-04-2009 20:10
Uganin писал:
Ну так если есть такая возможность, то это оптимальный выход! Как раз при слитии дампа и заливке обратно и определитесь с работоспособностью контроллера.
mihail73
29-04-2009 20:30
Интересно , как вы собираетесь с этого процессора слить дамп шок
Часто приходится заниматься ремонтом подобной техники , выход со строя процессора явление крайне редкое , зато оптопары очень часто. Lee правильно тебе говорит - пробуй подобрать резисторы ,часто помогает при умирающей оптопаре.
Uganin
30-04-2009 10:37
так я ж писал ,что импульсы с оптопары идут идут на операционик а затем на проц.
mihail73
30-04-2009 19:38
Если все действительно так , то похоже на проц . В приемном лотке есть датчик ? Если в загрузочный лоток положить пачку купюр и провести рукой по приемному лотку - будет считать. Не удобно , но проц вряд ли удастся найти.
Может не тот выход с датчика смотришь ? При наличии купюр в приемном лотке должна быть "1" , при отсутствии "0". С операционника уровень в 4 в. занижен.....это на входе операционника 2.5v будет как лог."1" , на выходе должно быть 5v.....
Список форумов» Другая аппаратура» Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • Проектор Acer P1223 "Lamp ignition fail"
  • Блок питания рации "Ангара-1", нагрев 142ен2б
