valkad-off Новичок Сообщения: 13
Здравствуйте. Достался данный блок питания без рации. Сделан добротно, хотелось бы применить, но есть вопросы. Микросхема к142ен2Б греется до 60 градусов даже без нагрузки. Все остальное холодное. Ток потребления по входам 4,16 - 21 мА. Напряжение на выходе блока питания регулируется. Обвязку прозвонил, но интересно что при таком потреблении такой нагрев. Прошу подсказки, заранее спасибо |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
греется - значит работает!  |
То есть не обращать внимания? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2212
valkad-off, конденсаторы посохли |
поменял, вместе с керамикой, не помогло, также минут за 5 до 60 градусов |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
R5 можно увеличить до 5К6, например...... |
Б_БЭН Участник Сообщения: 129
Есть такая фраза в паспорте: "Примечания: 1. Допускается соединение с общим выводом аппаратуры как положительного, так и
отрицательного выходного напряжения микросхемы: при этом "+" и "-" входного напряжения
(аккумулятора, выпрямителя, фильтра и т. п.) должны быть изолированы от общего вывода аппаратуры." |
Ну все это будут переделки, но как-то же эта схема раньше работала нормально, это ведь не единственный экземпляр, сколько тысяч их выпустили. Я просто к тому, что, может быть, что-то утратило свои характеристики или погорело в самой микросхеме, или все же это нормальный режим работы, и я просто фигней занимаюсь??? Какая температура должна быть? |
В паспорте, в графе "рабочая температура" - прочерк. Раз не "вылетает", значит это допустимо...
З.Ы. А чтоб не сомневаться - радиатор добавь... |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4823
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3954
У него там V7 издох беззвучно... |
MICHAIL, не спеши. Даташит посмотри на микру.
И регулирует вроде.
Про нагрузку вроде не заметил...
И не указано напряжение на 4-й ноге микры(С5). |
| valkad-off писал: | | до 60 градусов даже без нагрузки |
А под нагрузкой напругу держит? Или просаживается?
В самом деле, похоже, что регулирующие транзисторы неисправны, и выход регулируется микросхемой. |
Благодарю за участие. Осциллографа нет. На ноге 4 - 30 вольт. Выставил напряжение на выходе 12 вольт, напругу в 1 ампер держит идеально. И также стабильно греется микра. Потом все-таки решил проверить транзисторы, и да, вы были правы, транзисторы V7 и V9 оказались неисправны. V7 заменил на такой же (КТ908), а V9 (КТ908) на КТ805. Нагрев остался  |
| valkad-off писал: | | Ток потребления по входам 4,16 - 21 мА |
| valkad-off писал: | | На ноге 4 - 30 вольт. |
Ну дык одно с другим и смотри даташит, а там 0,8 Вт.
| valkad-off писал: | | И также стабильно греется микра. |
Но мне больше понравилось вот это...
| valkad-off писал: | | Осциллографа нет. |
| valkad-off писал: | | напругу в 1 ампер держит идеально. И также стабильно греется микра. Потом все-таки решил проверить транзисторы, и да, вы были правы, транзисторы V7 и V9 оказались неисправны. |
Поднял настроение. |
Так я почему к транзисторам и не лез, на выходе же все нормально было, и нагрузку держал. Даже с 2-мя испорченными транзисторами. А про осциллограф не смешно, а грустно. По даташиту же входное до 40 вольт, и ток до 150 мА, то есть у меня в допустимых пределах получается? |
Если 7-ой и 9-ый дохлые, то как БП мог держать(отдавать в нагрузку) 1(один) Ампер???  |
Они не пробитые, или в обрыве... Получается, звонятся к-э в одну сторону и б-э в обе. Если это исправные, то укажите на ошибку. Третий транзистор звонится как надо |
| valkad-off писал: | | Получается, звонятся к-э в одну сторону и б-э в обе |
А транзисторы выпаивал или прямо в схеме звонил? |
Выпаивал, конечно! Звонятся где-то 150-200 ом. Вроде неисправны, или это какие-то хитрые транзисторы??? |
| valkad-off писал: | | какие-то хитрые транзисторы |
Небось, ещё германиевые? "ГТ" или "1Т"? Они так и звонятся. |
Б_БЭН,
германиевый ты наш, в схему смотрел? Текст читал? Там все кремний.
908 -й странный транзюк,факт. Но намерянное ТС не есть признак исправного транзюка.
Осцилл нужен. |
"Прозвонить" можно было и не выпаивая.
Базу седьмого оторвать и на корпус...
Нагрузку ту же, как для 1 Ампера.
Делитель в базу и можно посмотреть регулировку.
Добавлено 23-05-2014 14:45
И коэффициент усиления транзисторов можно посчитать при этом элементарно... |
Владимир Анатольевич, всё равно менять их по-одному. |
| Б_БЭН писал: | | менять их по-одному |
Зачем менять???
У автора работало, он заменил, а БП всё равно работает...
ППЦ, что, германия в транзисторе не хватает???
База на корпусе - видно утечку. Если нет утечки, зачем менять?
База на делителе - можно посчитать коэффициент усиления по току.
Смотрим в даташит и определяемся...
Если близко значение произведению, тогда зачем менять???
Меняльщики, млин. |
