Подбор и сортировка силовых транзисторов в мощных БП
Список форумов» Силовая электроника
lazerius
31-08-2018 12:20
Всем привет!
После замены по несколько раз силовой части фирменных БП по причине их выгорания (тема1) (тема2)
Я решил проверить настоящие ли я транзисторы покупаю/ставлю в местных магазинах за те денги что мне втирают, или же все таки это "ремарк"
Было принято решение (открыть мешок и посмотреть на кота), собрать стенд по проверки Rds и Umax ds
Для измерения Rds я собрал стенд, руководствуясь этой методикой и схемой из видео.
[spoiler][/spoiler]
Померил Rds настоящих транзисторов с других БП (сходятся с даташитом) и те, что мне продали, результаты просто ошеломили.
Некий FQPF20N60C при Vgs=10V; Ids=4A, падение напряжения на целых 8 вольт. Rds=2Ohm. Замер первых 3-4секунды, дальше нагрев и все плывет в худшую сторону. А в даташите его Rds= ________________________________________________________________________________
Как мерить Rds я разобрался.
Теперь осталось немного вникнуть в суть замера Umax ds, а точнее при сборке этого стенда есть вопросы касательно схемы и теории.
Тут ребята делают подобное устройство, но как это работает подробно не описывается.
Какой частотой, как производить проверку, чем фиксировать?
Просьба знающим, ответить на мои вопросы.
 Описание: 2018-08-31_141459.jpg
 Размер файла: 99 КБ
 Просмотрено: 40 раз(а)
  2018-08-31_114605.jpg  39,14 КБ  Скачано: 41 раз(а)
chignon
08-09-2018 15:17
[ удалено модераторм ]
У мну все сделано в корпусе мультиметра, также работает как миллиомметр.
Так и есть, левак леваком, где их брать...
lazerius
13-09-2018 10:56
A напряжение какое подаешь на измеряемый (R) ?
Aldeks
11-02-2019 11:20
Вероятно при измерении рдс нужно учитывать импульсный градиент температуры,
Васисуалий
11-02-2019 13:02
chignon писал:
Вот и поделись изобрЕтением! подмигивание
chignon
01-03-2019 05:54
Шо это было? шок Каким изобретением?? Замешательство
Ага, что-то удалено, полагаю - схема? Новый Роттор завелся? улыбка
Кажется, этот вариант, их несколько было. StepUp, StepDown - китайские модули, выделенная часть с ICL7106 - плата от мультиметра М830, к чему прицепиться и чего отрезать.
  Rds_on meter_4.GIF  17,9 КБ  Скачано: 32 раз(а)
Список форумов» Силовая электроника» Подбор и сортировка силовых транзисторов в мощных БП
Текущий раздел» Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Параллельное включение силовых транзисторов
  • Выбор силовых ключей для полумоста.
  • Применение IGBT-транзисторов
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
