y-u-r-a-d Новичок Сообщения: 13
Помогите!!! Возможно я не в тему нужна цоколевка матрицы ноутбука IBM 85G0530 10.4"TFT(IBM THINKPAD 755)либо вендор кто их выпускал |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7421
Что ещё есть на наклейках матрицы? |
Evgeny Leon Новичок Сообщения: 2
Блин, Вы бы лучше спросили - чего там нет.... Инвертор выполнен на T1451A, p\n 85G0507, основной чип на матрицу - 53G9913, есть 3 выхода на соседние платы:
1 - питание (4 провода,т.е. напр. +5,+12, и 2 GND, могу ошибаться...)
2 - видимо синхронизация:
CN2-1 Reserved 2
CN2-2 Gnd
CN2-3 Vsync
CN2-4 Dsptmg
CN2-5 Reserved 3
CN2-6 Hsync
CN2-7 Dtclk
CN2-8 Gnd
CN2-9 Lcd_en
CN2-10 Gnd
CN2-11 Gnd
CN2-12 Bright
CN2-13 Reserved 4
3 - главный, вся расцветка ( ), никак не пойму, что к чему, но кажись так:
CN1-1 Red 0
CN1-2 Gnd
CN1-3 Red 2
CN1-4 Red 1
CN1-5 Red 3
CN1-6 Gnd
CN1-7 Red 5
CN1-8 Red 4
CN1-9 Green 0
CN1-10 Gnd
CN1-11 Green 2
CN1-12 Green 1
CN1-13 Green 3
CN1-14 Gnd
CN1-15 Green 5
CN1-16 Green 4
CN1-17 Blue 0
CN1-18 Gnd
CN1-19 Blue 2
CN1-20 Blue 1
CN1-21 Blue 3
CN1-22 Gnd
CN1-23 Blue 5
CN1-24 Blue 4
CN1-25 Reserved 1
CN1-26 Gnd
Вся эта хрень называется LVCD, то есть что б подключить к ВГА надо что-то сделать...
Я В ПОИСКЕ!!!!!! Шарюсь-шарюсь, ничего стоящего, кроме этого не нарыл, а желание подключить эту шнягу у меня, наверно, столько же, сколько и у автора темы.
ИТОГ - Гуру, ну ёлки-палки! где Вы!? помогите прийти к правильному решению, задавайте вопросы, надо разобраться...! |
Вообще-то я про наклейки спрашивал, там просто не может не быть данных производителя матрицы.
В данном случае IBM FRU Part Number 85G0530 , это партномер для заказа, а не модель матрицы. Судя по инету может стоять 2 разновидности матриц. Так что какая там распиновка х.з., распиновку на мамке дать можно, а распиновку матрицы сложновато.
Выглядит это примерно вот так
Добавлено 13-11-2011 22:05
Если дальше не разбирать. |
Ну, вот то, что я сейчас вижу пред собой, в точности совпадает с тем, что нашли Вы. Наклейки... Из наклеек только парт-номера(артикулы..?) на каждом компоненте. Из первых чисел (85) в инете только данные о том как выглядет непосредственно тот или иной экземпляр. А с подключением большинство поисковиков переправляют на страницы форумов, где кто-нить из энтузиастов задает один вопрос - как? Идём далее.
Два разъёма - 26+14 дают результат 40. 40-ка пиновый разъём в инете найти можно чаще. Рисковать боюсь (хотя по GND-ам вроде как поверить данным распиновкам можно).
С питанием я никак не могу определиться - два предохранителя на плате инвертора (хотя этот блок упраляет ещё и питанием пикселей на матрице, моё мнение), соответственно, два напряжения. Каких? Ещё не знаю. Есть возможность и интерес - подумаем вместе.
[img=http://jpg1.ru/w/2011/11/13/9cbe60dbab298fc60170c0c626d9329f79d176ac8cbe9bc41193acf1.JPG_th.jpg] |
