Вопрос про герконы !?
ARTEM27
26-08-2015 21:45
Всем привет !
В качестве датчиков имеются обычные герконы ,которые еще сделанны в СССР!
Вопрос. Есть ли у геркона дребезг контактов ,при включении ?
На осцилографе ни чего подобного не увидел.
Salomon_A
26-08-2015 22:01
если повесить на входы DI хорошего ПЛК, то неважно.
ARTEM27
27-08-2015 06:05
Salomon_A писал:
А если повесить на входы atmega 8535 ?
Добавлено 27-08-2015 06:05
Salomon_A писал:
Salomon_A
27-08-2015 08:17
какова частота тактирования МК, опроса, место в памяти под анти-дребезг.. задайте тому кто будет писать скрипт.
если задача стоит не сложная, то можно применить конденсатор, как самый худший вариант (из-за геркона)
yazovskikh-nikolay
27-08-2015 09:31
Доброе утро страна. Конечно дребезг есть. В 75 годы, когда только начиналось их продвижение, производитель высылал подробную техническую информацию, мне приходилось ее читать. Сейчас плохо помню, но защита от дребезга должна быть не менее 10-15 мсек. В 80 годы на герконах была клавиатура, приходилось ставить защиту от дребезга. Применял генератор и счетчик, если в течении 15 мсек счетчик
Добавлено 27-08-2015 09:32
не срабатывал, дребезга нет.
ARTEM27
27-08-2015 10:07
yazovskikh-nikolay писал:
Пишу я сам программу. Поэтому анти дребезги могу сам скорректировать как мне надо.
Всем спасибо !
Salomon_A
27-08-2015 11:11
ARTEM27, а какого беня тему тогда создавал..?? непонятно голливудская улыбка
Список форумов» Промышленная электроника» Вопрос про герконы !?
  • вопрос по ЧП
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос по приводу Kemtop
  • И снова вопрос по Kempoc.
  • Вопрос по IGBT силовым модулям
