Вопрос по IGBT силовым модулям
DocR
23-09-2013 21:26
Тут с коллегой возник спор. Можно ли включать частотник с откинутыми проводами управления IGBT полумостами, например SKM300GB128D. Если подавать DC(пускай 500В) напряжение на полумост с неподключенным управлением, какова вероятность что переход откроется?
Спасибо.
kratmel
24-09-2013 00:22
100% бабах.
"Проверено" в индукционной печке - два модуля в утиль по причине не воткнутых проводов управления
Пробовать не рекомендую. Если всетаки нужно включить - непомешает закоротить затвор на емитер накоротко у всех транзисторов.
o_l_e_g
24-09-2013 05:30
Если затворы закоротить на эмиттер, ничего не будет. А если, они висят в воздухе, их и ветром приоткрыть может. Да и модули есть со встроенными драйверами, им по барабану.
Wanderer-VM
DocR, результат такого включения - будут жертвы и разрушения.
Список форумов» Промышленная электроника» Вопрос по IGBT силовым модулям
  • IGBT транзисторы что это
  • Покупка IGBT модуля
  • Вытекли IGBT модули
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
  • Выходной каскад сервомотора на IGBT транзисторах
