вопрос по ЧП
steelus57
13-08-2014 11:06
господа поскажите на ЧП ACS 800 в паралель зацепить 5 АД по мощности меньшей самого ЧП , работать будет? АД одинаковые и по всем параметрам и какой режим регулирования установить или там до фени?
Теоретик65
13-08-2014 11:27
steelus57, работать будет, если обратной связи нет, но жадность до добра не доведет. Читай руководство по эксплуатации.
o_l_e_g
13-08-2014 14:54
Обычно, один частотник- один двигатель, для полного комфорта. Векторное управление уже забудь! Защиты, будут работать через жопу, вернее вообще не будут с пятью дойками на одном вымени.
steelus57
14-08-2014 12:56
спасибо за ответ но таковы пожелания заказчика, на доводы , что ничего хорошего не будет им по барабану
Добавлено 14-08-2014 12:59
им главное чтобы оно работало хоть как нибудь а там
valoha
19-08-2014 18:24
В техописании на ПЧ производитель производитель указывает подключение нескольких двигателей на один преобразователь. Посмотри инструкцию на выбранный частотник, хоть разницы думаю большой не будет..
К примеру вот что сказано в инструкции от ПЧ Danfoss VLT2800:
" Преобразователь частоты может одновременно управлять несколькими двигателями, соединенными паралельно. Если двигатели должны иметь разные скорости, то следует использовать двигатели с разными номинальными скоростями вращения. Скорости двигателя изменняются одновременно, поэтому соотношение между номинальными значениями сохраняется во всемдиапазоне скоростей. Сумарное потредление тока двигателя не должно превышать максимальный выходной ток, на который расчитан преобразователь частоты.
Если мощность двигателей сильно различаются, то могут возникнуть проблемы при запуске и на низких скоростях вращения ..."
Ну а далее там про отдельные параметры и защиты. Так что выбирайте частотник и читайте инструкцию. На практике подключали 2 двигателя, больше не нужно было.
hansgo
20-08-2014 11:09
steelus57, Движки через тепловухи (или автоматы защиты двигателя), их контакты на вход аварии частотника.
Список форумов» Промышленная электроника» вопрос по ЧП
  • Вопрос про герконы !?
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • И снова вопрос по Kempoc.
  • Вопрос по приводу Kemtop
  • Вопрос по таймеру для точечной сварки.
