Системник виснет при загрузке
krash1
17-11-2014 18:53
Имеется системник с материнской платой GA-M56S. Может зависнуть при загрузке Windows, может Винду загрузить и зависнуть. Температура проца - в норме, мост греется, но в пределах нормы. Видюшку менял, память менял, блок питания менял.... Может у данной матери есть какой секрет?
А да, если Винда всё-же загрузится - нет встроенного звука и не работает сеть
psb
17-11-2014 18:56
нфорсу плохо
everest
17-11-2014 19:59
psb писал:
нфорсу плохо
или удалить ,физически, сетевой чип.
krash1
17-11-2014 21:24
everest писал:
И что виснуть перестанет?
trojan-krichev
17-11-2014 21:50
а хард не судьба проверить???
everest
17-11-2014 22:03
krash1 писал:
это предположение, плата у тебя , тебе и пробовать.
Michael666
анархист
17-11-2014 22:04
Мост отвалился .
trojan-krichev
17-11-2014 22:15
ага дочитал, что: А да, если Винда всё-же загрузится - нет встроенного звука и не работает сеть
щупай и снимай чипы
krash1
18-11-2014 07:05
Сегодня попробую снять чипы, вечером отпишусь
Павел В.П.
18-11-2014 11:18
trojan-krichev писал:
Ну не факт что они грохнуты может элементарно дров не хватать, сейчас чипы поснимает а толку ноль, кстати если сетевой будет варённый мать вообще стартовать не должна а равно как и звуковой. Кстати прислушайся совета, проверь хард из под доса.
Добавлено 18-11-2014 11:20
Кстати со снятым сетевым у меня матери пускались все, а вот без звукового хрен
JohnK
18-11-2014 17:32
Павел В.П. писал:
Не правда ваша, все зависит как сдох чип.
Павел В.П.
18-11-2014 18:32
JohnK писал:
Да однозначно, НО! сетевой с платы убирается без проблем, а вот после звукового странности, по крайней мере ацуц стартовать отказывается
Павел чел
А какая версия винды? Переустановить пробовали?
trojan-krichev
18-11-2014 20:49
со снятыми звуком (реалтеками) ни разу проблем не было, я аудио в биосе рубил сразу при первой загрузке
JohnK
18-11-2014 22:23
Павел В.П. писал:
Да однозначно,
Неправ. Во первых есть не одна мать которая живет и благополучно трудится с мертвым сетевым чипом, в БИОСе выключенным с внешней сетевухой. Во вторых при снятии аудио кодека никаких особых фокусов не наблюдается. Еще раз говорю, зависит из-за того как летит чип - что высаживает при сгорании.
У ммну на столе лежит мать с мертвым Марвелом 10/100/1000 благополучно с мертвым потрудилась примерно 3 года пока я в нее не воткнул дохлую видюшку - разнесло дороги снизу, поэтому и на столе.
solodukho2010
Не парься! Снимай звук и сеть и ставь звуковую и сетевую карты, и будет тебе счастье!!! А если нард WD,и синего цвета наклейка,то просто произнеси:AМИНЬ,хотя иногда помогает проверка на сбойные сектора.
myth
22-11-2014 19:19
solodukho2010 писал:
бездумные ремонты практикуем?
krash1
26-11-2014 18:01
Изините, что так долго не был....
Сегодня снял сетевой чип! Мать не хочет вообще запускаться
Память снимаю - пищит, ставлю - тишина.....
myth
27-11-2014 00:09
Соплей не навешал?
Генчик
27-11-2014 00:14
krash1, после снятия чипа сетевухи сброс БИОСа делал? Если сброс не поможет, то
psb писал:
нфорсу плохо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Системник виснет при загрузке
  • Виснет системник.
  • Мать 848P-A Виснет при загрузке
  • Мать Asrock 775VM800 виснет при загрузке
  • Системник Р4 выключается самопроизвольно
  • Системник уходит в защиту. Что может быть ?
