EGS Участник Сообщения: 105
Наблюдаю падеж теплообменников с одним дефектом - переток воды между ГВС и СО. Видимых повреждений не имеют. Являюсь УСЦ 2х торговых марок (не хочу указывать каких, дабы не делать рекламу-антирекламу; если важно - сообщу). У одного производителя пластинчатые теплообменники не менял ни разу за 2,5 года. У другого - регулярно, количество с каждым месяцем растет. Дошло до отказа представительства менять их по гарантии. Причем причину появления дефекта не сообщают. Справедливости ради надо сказать, что попадаются с этим дефектом и котлы других торговых марок, но т. к. их меньше, сравнительной статистики нет. Все итальянцы, теплообменники зилмет и альфа лаваль.
Так вот, интересует причина происходящего, чтобы минимизировать последствия, если возможно. Как может пробиться пластина внутри теплообменника, внешне абсолютно не поврежденного? Давление воды у нас не высокое, дома раньше стоял манометр, пару раз ночью видел 5 атм., обычно же 0,5-2 атм. |
dynamit Участник Сообщения: 103
может жесткая вода, вследствии чего - накипь - перегрев - пробой. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
Гидроудар при нестабильном давлении в водопроводе,имхо. |
iner Участник Сообщения: 577
| dynamit писал: | | может жесткая вода, вследствии чего - накипь - перегрев - пробой. |
Водичка 100 % жёсткая...
EGS а как насчёт котлов где стоят «умягчители»??? или ты их не ставишь? |
and ua Участник Сообщения: 192
dynamit, iner, откуда перегрев во вторичнике?
EGS, хлор и блуждающие токи, ну и качество стали |
ВладИг Гость 178.212.*.*
менял по причине пробоя контуров 2 раза теплообменники. На обоих котлах на газ трубе был ток более 3 ампер(измерение токовыми клещами) - пришлось ставить диэлектрик и менять вторичники. |
aleksn Участник Сообщения: 423
| EGS писал: | | .... пару раз ночью видел 5 атм., | ...плюс гидроудар, от це и исть почти гарантированная смерть слабенького теплообменника , и особенно на битермики Беретта тоже очень волшебно действует
И вскройте нам марку, чего тут скрывать то? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 699
| lapin68 писал: | | Гидроудар при нестабильном давлении в водопроводе,имхо. |
Было такое, но только один случай. Тыльную сторону выдуло, как на размороженном, но это был однозначно гидроудар или брак пайки. Теплообменнику было пол года всего(Alfa Laval).  |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Да чему удивляться, кто сейчас что-то качественно делает! |
iner, вода жестковата, но пластинчатый теплобменник лет 4-5 спокойно работает без промывок. Все пробитые теплообменники проработали 1-2-3 года. На вид не забитые, проход воды хороший. На наличие умягчителей внимания не обратил, но вообще их у людей немного. Буду теперь смотреть.
aleksn, летят на береттах, аристонах, биази. Специализируюсь на последних, первые два - залетные, может поэтому их меньше. Не летят вообще на демрадах. Пока что. Там тоже альфа лаваль, только подлиннее.
lapin68, гидроудар должен выгнуть заднюю стенку, здесь же все идеально выглядит. И почему эти гидроудары сортируют торговые марки?
ВладИг, как раз на демрадах изоляторов нет, т.к. они с ними не работают (нет земли нигде) и все работает.
Интересно узнать, как часто встречается эта неисправность в других регионах. У меня сейчас до 10 шт. в месяц примерно на 1000 котлов. |
лом33 Участник Сообщения: 43
В моей практике три пластинчатых, причиной было хранение котла после покупки на морозе, Раз было приехал на первый пуск SD изофаст и при наполнении побежала вода, снимаю вторичник а там еще лед не растаял, хозяин говорит - ночевал в авто при -20 на улице, течь была между пластинчатым теплообменником и гидрогрупой из за деформации пласинчатого, а все остальное целое и невридимое. |
Александр Лебедь Гость 94.153.*.*
EGS, согласен с Лапиным. Гидроудар - это не значит вынесло сразу. Это расшатывание. Лопается перепонка теплообменника некоторого производителя. И это не обязательно производитель котла. И не обязательно виноват производитель теплообменника. Динамика давления в системе водоснабжения не предусмотрена. У меня битермик, но ухожу из дому - перекрываю ввод ХВ. Привычка. |
Александр, а если вода ГВС уйдет из теплообменника а по отоплению котел будет работать дальше, помоему для битермика это очень нехорошо. |
Leo140969 Участник Сообщения: 249
лом33, а причём здесь битермик, ведь речь идёт о пробое вторичника. |
Gaz Участник Сообщения: 402
| лом33 писал: | | Александр, а если вода ГВС уйдет из теплообменника а по отоплению котел будет работать дальше, помоему для битермика это очень нехорошо. | Обоснуй.
P.S. Прошу прощения что не по теме. |
| Gaz писал: | лом33 писал:
Обоснуй. |
Битермик не расчитан на работу без воды в ГВС. Стоячая вода в ГВС активно преобразуется в отложения и уже через пол года теплообменник "умирает" , а примеры, к сожалению есть. Если контур ГВС с первого пуска был сухим, то тогда проблем быть не должно. |
| Цитата: | | Битермик не расчитан на работу без воды в ГВС |
Что то новенькое!? Или неправильно написал… я в своё время посмотрел на цены одноконтурных котлов навесных и битермиков… после чего брал битермики на голое отопление и слава богу до сих пор работают… а сколько по сёлам стоит Феролек без ГВС и тоже работают… Наверное ты все-таки не правильно выразился… нельзя ставить битермики на жёсткую воду, а без воды можно… Кстати повторюсь: на том же Кировограде на один и тот же котёл Вела Компакт есть теплообменники в двух ценах.. например 1600 гр. и 2500 гр. значит есть разница в качестве… |
Паш, ну и сколько там воды, в контуре ГВС битермика? 300 грамм? И сколько отложений из неё выделится?
P.S. У меня клиенты есть, у них котел Hermann Habitat 2 (битермик), запущен 20.09.2007г. Контур ГВС запонен, но не используется - пользуются газ. колонкой. Прошлой осенью, на время ремонта колонки, ГВС переключали на котел - всё прекрасно работало. |
stepann Участник Сообщения: 634
| Цитата: | | Наблюдаю падеж теплообменников с одним дефектом - переток воды между ГВС и СО. |
Я думаю,причина в етом,может быть,изза большого давления ГВС
Жестькость воды здесь не причем.Ибо накип на пластинах сохраняет сами же пластины в пеплообменнике. |
iner, Gaz, Разговор о битермиках здесь не в тему, но случаи есть реальные. Вода у нас очень жесткая, но некоторые монтажные конторы, корысти ради и чтобы хоть какой котел продать ставят битермики и даже в частные дома. Неоднократно встречал забитые наглухо контура ГВС при том, что водой не пользуются и это на новых котлах. Все котлы это Main, Roca, Quasar, т.е один и тот же теплообменник. |
Гидройдар?- возможно, но почему протечка между контурами, а не наружу?
| EGS писал: | | У меня сейчас до 10 шт. в месяц | а даты производства котлов, в смысле, одной партии?
Я свои замены вторичников на пальцах могу пересчитать. |
testo 510 Участник Сообщения: 172
| and ua писал: |
так огласите весь списк полжалуста....... |
| and ua писал: | | Гидройдар?- возможно, но почему протечка между контурами, а не наружу? | Помоему ежу понятно, что по конструкции вторичника, наружняя обшивка понадежнее спаяна, чем не понятно что там внутре  |
stepann, давление не высокое. Указанные мной 5 атм. наблюдались за полтора года пару раз. В основном 1-2 атм. Летом у большей части города и 0,5 хорошо.
КОЛЛЕГИ! Есть еще кто, у кого вторичник ходовая запчасть?
Походу у меня в городе аномалия. |
Takoni Участник Сообщения: 572
| EGS писал: |
У меня вторичники летят в двух местах - в городе железнодорожников - крупный железнодорожный узел прямо в городе, и еще один дом, где поквартирка из котлов одной марки и там в одной квартире пьянчуга тырит электричество. в общем - блуждающие токи. |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 135
| aleksn писал: | | and ua писал: | | Гидройдар?- возможно, но почему протечка между контурами, а не наружу? | Помоему ежу понятно, что по конструкции вторичника, наружняя обшивка понадежнее спаяна, чем не понятно что там внутре  |
Внутри паяных пластинчатых ТО только стенки и промежутки. Поэтому шов только один и то снаружи. После производства, уверен, все ТО проходят испытания.
Поэтому я поддерживаю идею с гальваникой и "Блуждающими токами".
У меня есть пара Демрадов модели Аден у всех на левом латунном гидроблоке свищи почти в одинаковых местах. Уверен это гальваническая пара дает о себе знать.
И если бы это было повсеместно на всех гидроблоках G20 в Кировограде была бы эта позиция в наличии, а так... |
GudVin.ok Участник Сообщения: 66
[/quote]Кстати повторюсь: на том же Кировограде на один и тот же котёл Вела Компакт есть теплообменники в двух ценах.. например 1600 гр. и 2500 гр. значит есть разница в качестве…[/quote] Разница в том,что некоторым людям очень важно наличие оригинальной упаковки.Я надеюсь все знают то,что заводы котлы только собирают.А комплектующие не производят,а закупают на профильных заводах.Поэтому покупая теплообменник в "оригинальной" упаковке вы платите ещё и за упаковку,т.е.завод купил теплообменник,положил его в свою упаковку и продал Вам.Ребята нашли выход на завод производитель теплообменников и берут их из первых рук. Сам обслуживаю уже 4,5 года Биази теплообменник на ГВС менял два раза(у одних и тех же),два года подряд они замораживали котёл.Причиной поломки теплообменника может быть заводской брак,накипь и блуждающие токи(проверить потенциал на корпусе). |
У меня есть один клиент з котлом Ромстал Солар.За 2 года 3 пластинчастых поменял.
Но у него центральное водоснабжение,а находится он ниже города .
Есть такое,что давление доходит до 8 аТм.Пластины раздувает.Видел.
Но чтобы пробит между контурами, нет.
Добавлено 31-03-2014 21:44
EGS, А вообще,про какой Агрегат мы разговариваем? |
| stepann писал: | Пластины раздувает.Видел.
Но чтобы пробит между контурами, нет. |
Когда пластины выдувает, обычно и пробой возникает, т.к отрывает с припоем металл.  |
Vindows, | Vindows писал: | | Внутри паяных пластинчатых ТО только стенки и промежутки. |
Ошибаешься. Пластины сварены во многих точках по всей плоскости. Поработай болгарочкой, будешь удивлен.
stepann, не раздуто тут ничего. Все выглядит идеально. Агрегаты разные.
Takoni, а изоляторы не помогают? |
EGS,Ну скажы, про какой котелок темка. |
| EGS писал: |
Идет же по водопроводной трубе. В одной квартире вообще кошмар - на корпусе котла относительно ноля 60 (шестьдесят) вольт! |
