Ferolli DOMItech F24 -обгорание теплообменника
jigen
30-05-2010 09:26
Сильно обгорает ближняя к электроду секция битермич. теплообменника.Максимальное давление газа на горелке-13мбар.В режиме ГВС ,при уст.Тгвс=45град.,температура во вторичном контуре достигает 93град.,и котёл отключается.При 55град. ГВС -отключение происходит быстрее.Проверены NTC(оба-трое),проверен коаксиал дымовентканала(качество сборки),удалена диафрагма.Котлу полгода.Квартира однокомнатная.Делаю вывод-неисправен теплообменник.Но,поскольку,в моей практике таких случаев ещё не было-пользуюсь возможностью узнать мнение коллег Прошу помощи
con
30-05-2010 10:28
Ну а проток воды за минуту сколько?
А что может быть с теплобменником?
СвятослаВ
30-05-2010 11:08
Обгорание частичное теплообменника происходит из-за не правильного обогащения газ/воздух - промой горелку. Были случаи когда и за два месяца теплообменник был забит от консерванта, при более чем 20 градусов разницы между контурами уже первое что нужно делать это промывать, так как виновниками могут быть разные, но при не правильной работе того же к примеру насоса, в теплообменнике образуется накипь.
lapin68
Контролер ОТК
30-05-2010 11:18
jigen, газ с таблицей сравни.
er2
30-05-2010 11:30
То что теплообменник требует внимания это факт но и максимальное давление газа не должно быть больше 11.5-12мбар.При таких разкладах из теплообменника должен доносится шум локального закипания!
oleggorpinich
30-05-2010 22:55
проток воды смотри, а по поводу отключения для начала можно проверить бачек
jigen
31-05-2010 21:01
Проток -отличный,фильтра -стоят.lapin68, -согласен,что есть перебор-1мбар,нобывали версии гораздо хуже-6,7мбар(запуск без сервиса)-тогда теплообменники действительно горели и по всей площади и,наиболее сильно в центре.СвятослаВ, -горение чистое(в закрытом и,или ,открытом состоянии камеры),по СО не жаловались.
Т.к-теплообменник всё равно менять----гарантия,а обгорело покрытие,возможно ли:
1/ Начало обгорания произошло из-за неисправности NTC(ПОДНЯЛ ИСТОРИЮ-месяца 3назад менялся,хозяева сразу могли не заметить-живут периодически.
2.Возможно ли пропадание (эпизодическое)в схемном решении модуляции???? .
3.Или "1+2"
Может кто скажет-чтоб сберечь ботинки и лоб(мож всё-таки нечто было в практике_)
shrank
31-05-2010 22:14
jigen, послушай СвятослаВ, фильтр не панацея.
Если сильно жесткая вода или железа много, то шлам может забить битермик за несколько месяцев.
Если в системе антифриз - еще быстрее.
jigen
04-06-2010 23:04
shrank, втом то и дело,что никаких извращений(всё как у всех)-возможно примитивный брак покрытия,которому дал толчок отказ NTC,а мы тут диссертации пишем-будет новый теплообменик-понаблюдаю(хозяин согласен) Тему,думаю ,на усмотрение модератора,если нет реальных "созрелостей".
svorgo
Гость 77.39.*.*
04-06-2010 23:30
er2 писал:
такая бяка присутствует?
teplo
08-06-2010 21:05
А модуляция вообще есть или котёл включился и на максимальной мощности греет воду?
jigen
11-06-2010 00:26
teplo, вобще то была при замерах микроманометром,но,когда отключился от газ.клапана,мне показалось,что её не стало ,правда ,-вроде как единоразово-вот и "барабашка".Повторить замеры пока не могу-нет хозяев.
Димасик
01-07-2010 23:16
Может стоит снять теплообменник и установить его на промывку! Какая стоит скорость насоса?
Unimag
02-07-2010 03:01
jigen писал:
При правильном подключении ближняя к электроду секция самая холодная. Если правильно- смотреть наличие фильтра на входе ГВС- он хорошо задерживает грязь и быстро забивается, ушлые спецы выковыривают его,якобы от проблем и грязь идёт в теплообменник (гарантии на котёл после этого не увидеть гы-гы ). Дальше лавина: немного грязи на спирали ГВС- ухудшение теплос'ёма из об'ёма СО и , поскольку при работе на ГВС протока в СО нет, образование накипи уже в об'ёме СО теплообменника. То же самое при плохой воде (фильтрам можно верить если только есть протокол анализа гы-гы). Недавно столкнулся: залили СО после полифосфатного (якобы) фильтра, меряю до фильтра- железо 0,1- 0,2мг/л, после- больше 3мг/л Замешательство , результат (потрясающий!) за 3 месяца для нового Divatopa на фото.
На всякий случАй просмотри, что в Р06, 11, 13, последний может стоит понизить.
Добавлено 02-07-2010 03:23
PS: При этом в Divatope проток в СО был!, и вторичный почти чист, а на ГВС моментально перегрев (хоть принцип ГВС и разный, но дело не в принципе голливудская улыбка )
ВладИг
Гость 217.146.*.*
02-07-2010 08:24
Unimag, как гpязь связана с накипью, я чёто не понял
stepann
02-07-2010 14:27
Я так думаю если такая БАЛИБУРДА на трехходовом то теплообменник (тои который наверху) нуждается в промывке.
Unimag
03-07-2010 01:58
stepann, если не считать обилия чешуек, что на фото, верхний теплообменник был чист- имхо это опять же действие полифосфатного фильтра. Собс-но действие полифосфатного и других простейших умягчителей заключается не в устранении солей, а всего лишь в переводе хорошо-растворённых солей в плохо-растворённые, т.е. типа мелкой взвеси, которая не пристаёт к стенкам, но не теряет способности объединяться в такие вот крупные чешуйки (если б между теплообменником и трёхходовиком стоял грязевик- всё было бы супер голливудская улыбка ).
Это всего лишь пример, как грязь( ВладИг- внимание!)- то бишь растворённые и нерастворённые соли, могут быстро сделать своё чёрное дело рёв в три ручья , и пример возможного действия фильтров (jigen ссылался на их наличие).
ВладИг
Гость 217.146.*.*
03-07-2010 11:46
Unimag,Внимание!!! на обpазование накипи, наличие фильтpа гpубой очистки никак не влияет, именно по этому на контуpе гвс его не так часто встpетишь как на СО. Как было замечено выше, наличие накипи в теплообменнике и т.п. говоpит о повышенном содеpжании солей в воде, задеpжать эти соли фильтp не в состоянии. Накипь обазовывается всегда и наличие темпеpатуpы всего лишь ускоpяет этот пpоцесс.
Unimag
05-07-2010 02:56
ВладИг, мы о разном недовольство, огорчение . Хорошо и подробно о накипи и борьбе с ней: http://masters.donntu.edu.ua/2006/kita/belous/diss/index.html
Димасик
11-07-2010 11:25
ВладИг, Вот всё таки вопрос! Если с системы водоснабжения вместе с водой идет мелко абразивная ржавчина. И за пару дней забивает фильтр грубой очистки. Ухудшая тем самым проток. То что будет если эта ржавчина будет культурно протекать через котел?
ВладИг
Гость 217.146.*.*
11-07-2010 12:28
Димасик писал:
Дальше лавина: немного грязи на спирали ГВС- ухудшение теплос'ёма из об'ёма СО и , поскольку при работе на ГВС протока в СО нет, образование накипи уже в объёме СО теплообменника
Разговор идёт о образовании накипи из-за грязи(перечитайте выше)...
Но если вас интересует моё мнение : Если у вас с водопровода идут куски ржавчины, то это повод обратится в соответствующее место для поднятия вопроса.
Фильтр спасёт от крупных кусков, мелкой ржавчине он не помеха, и вот эта мелкая ржавчина будет на всех резинках, штоках, а так же в чайнике, стакане, на голове(когда в ванной) и т.д.,
jigen
04-08-2010 09:27
Тема закрыта заменой теплообменника.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli DOMItech F24 -обгорание теплообменника
  • Ferroli DOMItech F24-не реагирует на включение
  • Проблемы с розжигом в котле Ferroli DOMItech F24
  • Нужно фото DOMItech платы DBM08
  • Ferroli DOMItech C 24 плата DBM02.1 опознать деталь
  • Плата управления Ferroli Domitech C24/32 опознать элемент
