сигнальная акустическая установка с2007.
kohman2
27-08-2014 13:34
Помогите пожалуйста со схемой подключения,
  DSC08564.JPG  82,3 КБ  Скачано: 736 раз(а)
Casper
27-08-2014 14:17
можно узнать - а это что?
kohman2
27-08-2014 14:26
это для ментовской машины световые сигнал и усилок на 100ват,с микрофоном
Casper
27-08-2014 15:14
kohman2, так может СГУ?
kohman2
27-08-2014 16:17
вот выложил фото вверху
Casper
27-08-2014 16:53
kohman2 писал:
раз одного болта нет, открывай дальше с фото и с разъёмом.
27-08-2014 17:41
Элементарно по ПП все вычисляется, только вчера подобный смотрел
kohman2
27-08-2014 19:03
KRAB писал:
По ПП разобрался,подключил + и - на микрофоне загорелись светодиоды.Но когда вкл.сигнал или динамик на пульте, без нагрузки,релюшки щёлкают и берёт большёй ток у меня б.п.на 3А.не выдерживает.А сколько у этого устройства ток нагрузки?Я просто впервые с этим связываюсь.
poruchik
27-08-2014 20:24
kohman2 писал:
Мощность -100 Вт, питание - 12 В, ты как сюда попал? подшучивать, дразнить
kohman2
27-08-2014 20:33
poruchik.Мощность 100вт при нагрузке динамик и тд.А я спрашивал без нагрузки.
poruchik
27-08-2014 20:36
kohman2, ну это загадка, если там что-то с авто-УНЧ, то и 200 мА могёт быть...Схему давай.
kohman2
27-08-2014 20:54
Схемы нет.На выходе стоят в паре два полевика нагр.кольцевой транс.и я так понял с транса вых. на динамик.Просто впервые с таким сталкиваюсь
kohman2
28-08-2014 12:07
вот и разобрался.усил.нагружен трансом.1.5 ом,так что есть динамик или нет неважно.Всем спасибо за помощь.
28-08-2014 16:15
kohman2 писал:
= IRF1407
kohman2 писал:
= на ТОР-е
Список форумов» Другая аппаратура» сигнальная акустическая установка с2007.
  • БЛОК СГУ-ЭЛИНА сигнальная установка
  • Сигнальная установка "Черная акула" помогите со сх
  • Сигнальная лампа от автоматических ворот Doorhan (Дорхан)
  • Электролизная газовая установка Лига
  • Сварочная установка ВЧС7-160/044-не запускается.
