Вопрос подбора аналога компрессору
vadiks
03-05-2013 23:01
Имеется холодильник двухкамерник indesit no frost(не важно),ростом 167см на R600-33гр,стоит какой-то данфос(тоже неважно,.....обрыв обмотки).
Был бы на R134м-поставил бы СК140 без вопросов.
А на R600 какой,примерно,подкинуть СКН80,110,130.....?
Поглядываю в сторону СКН-150...
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем
Rash4447
04-05-2013 08:47
а на шильдике какая мощность указана? Да и по модели данфоса было бы проще подобрать. СКН 150 скорее всего будет даже с запасом, я бы его и ставил.
vadiks
04-05-2013 17:07
Ща специально глянул TLES8.7KK.3
partisan
Мистер Лаконичность.
05-05-2013 10:26
vadiks писал:
TLES8.7KK.3
Аналог СКН130.
Пилот
05-05-2013 17:02
vadiks, У тебя прям мания или нежелание нормально оформить тему?
Холодильник какой не важно, компрессор какой, тоже не важно... Заголовок тоже не важен?
Похоже зря всё таки я снял с тебе предупреждения.
vadiks
06-05-2013 15:17
Я специально не конкретизировал,потому как хотел понять принцип замены на R600
Добавлено 06-05-2013 16:50
Получается:TLES8.7KK.3 холодопроизводительность 147Вт
СКН-130 130Вт
СКН-150 145Вт
На ноуфрост ,я бы ставил с запасом,а потому и СКН 150 еле-еле
partisan
07-05-2013 14:20
vadiks писал:
СКН-130 130Вт
СКН-150 145Вт
Ничего не путаешь?
vadiks писал:
Зачем? И почему именно на ноу-фрост? Чем он такой особенный?
vadiks писал:
Принцип - проще некуда. Подбираешь ближайший аналог штатного (рассчитанного и установленного производителем) из доступных.
vadiks
07-05-2013 14:24
С запасом, потому как он должен покрывать не только нагрев от окр.среды но и нагрев оттайки ,а это доп.энергозатраты
partisan
07-05-2013 14:28
Полагаешь, что производитель об этом не знает?
Добавлено 07-05-2013 22:29
Извини, тема бестолковая. Жалею, что влез. Умолкаю.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Вопрос подбора аналога компрессору
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос по электронным весам
  • Хол.INDESIT,мод.RA 32. Неправильный вопрос.
  • хк Electrolux ER9099BCRE вопрос по термостату?
  • Модернизация Стинол 242 Q есть вопрос
