yolet Гость 77.239.*.*
Задумал модернизировать свой холодильник Стинол 242 Q путем замены вечно глючащего термостата К59 на электронный регулятор для холодильных агрегатов ID 961 Eliwell. Вопросы заключаются в следующем с регулятором ID961 в комплекте идет NTC датчик с длинной провода 1,5 м сам датчик по диаметру вместо капиляра К59 не влезет, можно ли датчик разместить в холодильной камере в подвешанном состоянии если да то какой диапозон температур задать на включение и выключение компрессора. |
снеговик Гость 83.149.*.*
| Цитата: | | путем замены вечно глючащего термостата К59 | и в чем глюк? |
2vlad Участник Сообщения: 123
| yolet писал: | | ... можно ли датчик разместить в холодильной камере в подвешанном состоянии, если да... | Нет. Нечему (некому ) следить за оттайкой испарителя. |
sereban Новичок Сообщения: 23
модернизировать холодильник можно, причем особо не составит труда, но есть ли смысл делать такие затраты? разместить датчик в подвешеном состоянии можно. темпиратуру выставляй ту которая тебе нужна, а в меню изменяй диференциал включения компрессора. а по поводу разморозки не парься, она тебе как-бы не нужна, выставь интервал между разморозками максимум, а время разморозки минимум, и dct-1. |
Решение про модернизацию настало после многократных глюков с термостатом К59 не только в моем Стиноле а еще у многих знакомых. Глюки следующие включается холодильник не выключается ручкой термостата попытки уменьшить увеличить ненадолго устанавливает нормальную работу. У знакомых наооборот если выключился то уже не влючается пока не постучишь по термостату. Стинол выпускает Липецк мы на Украине Киев термостаты у ремонтников под заказ. Но и это еще не беда специалисты которые устраняли данные неисправности установкой новых термостатов делали это так что после них вообще через несколько дней все замерало и опять термостат по соответствующей цене просумировав все моральные и материальные затраты и посмотрев что с электронникой все настройки и работа других моделей холодильников лучше было решено заменить электромеханический на электронный по цене и доступности оказался электронный регулятор ID 961 Eliwell единственно что стоит вопрос правильно разместить термодатчик регулятора так как закрепить на старое место капилляра не получается по размерам и настроить регулятор в той инструкции что идет с ID 961 про монтаж установку и настройку ничего толкового нет общие только данные вот и спрашиваю может кто работал с подобными регуляторами и подскажет нюансы пока большое спасибо за помощь sereban. |
dimfr Новичок Сообщения: 25
| yolet писал: | | Глюки следующие включается холодильник не выключается ручкой термостата попытки уменьшить увеличить ненадолго устанавливает нормальную работу. У знакомых наооборот если выключился то уже не влючается пока не постучишь по термостату. |
Это не глюки - это есть такой дефект у энтих термух. Решается заменой на новый такой же или аналог( их куча: есть орловские ТАМ-133, французские- Ranco, китайские- KDF 23 S...главное подобрать по температуре и по длине сильфона. При контакте сильфона с испарителем ХК, температура оключения должна быть где-то -15 -23 С. Тогда в холодосе поддерживается в среднем от 0 до +10 С.) Я бы лучше терморегулятор поменял. Тем более у нас их навалом и цена = 3 литра пива. Не думал что в Украйне такой дефицит с ЗИПом. Норды ведь выпускают - значить магаз должен быть по запчастям. Но смотри сам... Бирюса, когда перешла на электронику- глюков стало в разы больше. По мне так - (ИМХО) - электро-механика - надежнее и перепадов напруги не боиться. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
| dimfr писал: | | электро-механика - надежнее и перепадов напруги не боиться. | Это верно. Чаще, чем раз в 5 лет, термостат ломаться не должен. Да и диагностируется - меняется легче.
А вообще | yolet писал: | | замена вечно глючащего термостата К59 на электронный регулятор | по-моему, имеет смысл только как хобби, для собственного удовольствия, а не для практической пользы. |
QED Гость 95.109.*.*
| К.Прутков писал: | | dimfr писал: | | электро-механика - надежнее и перепадов напруги не боиться. | Это верно. Чаще, чем раз в 5 лет, термостат ломаться не должен. Да и диагностируется - меняется легче.
Вот результат "для собственного удовольствия"  |
QED, зеленый эстетичней бы смотрелся. И надпись какую-нибудь понепонятней.  |
Какой под руку попался. В наличии были токо красные. Ночник классный получился.  |
vovak08 Участник Сообщения: 95
QED, Ну так куда датчик крапил? |
Сзади, к штатному регулятору, заходит пучок проводов. Завел DS18В20, и закрепил на холодильной пластине. Чтобы не попала вода (мало ли что), затянул сам датчик в полиэтиленовый чулочек. Штатный датчик выкинул. Подобрал температуру, сейчас при показаниях индикатора примерно -8 в ХК +5. В морозилке около -22..25.
Да, сам холодник - Норд. Ему уже больше 10 лет. |
yolet, родной термостат выключает компрессор при температуре испарителя -12-22град, а включает при +2+4град. Это нужно для оттаивания испарителя (плаксы) в каждом цикле. Вот и думай - ст?ит или нет. Мануал на контроллер могу выложить, если нужно.Кстати ТАМ-133 вполне надежные и стоят 200-ти с небольшим рублей. |
serviceman Гость 217.118.*.*
QED, честно скажу-прикольно.Только СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО,ЧТОБ ТАК ИЗВРАЩАТЬСЯ???? |
| serviceman писал: | | QED, честно скажу-прикольно.Только СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО,ЧТОБ ТАК ИЗВРАЩАТЬСЯ???? |
Чел за установку обычного термостата запросил 90 гривен. Это все мне обошлось в 40 + удовольствие от сделаного. И еще ночник  |
Алексёй Участник Сообщения: 41
QED, Сам купил К-59 и поставил, какая экономия сумашедшая  |
Алексёй, Дело то вообщем не в самой экономии. Но в том, что все сделано своими руками - от прошивки контроллера, до установки в холодник.
А термостат я купил. 22 гривны. И он работал, но сделал и установил свое. |
