Есть дохлая сборка цифровых транзисторов - UMC4N
даташит . На мамках ноутов кодировка C4
Вот какие замены этой сборки более распространены , только с смд кодом ?
Прямой замены не знаю, но может попробовать заменить двумя транзисторами серии DTA-DTC (после букв идут три цифры, определяющие номиналы резисторов, например DTA114 ).
Я об этом думал ,но хотелось бы меньше гемору. Кстати , эти сборки стоят на асусах , сейчас нашел парочку . Но это уже не первый случай поиска этих клопиков
Что-то их этого может подойти DCX4710H, DCX100NS, DDTA113ZE-DIE, DDTC114EE-DIE, DCX100NS-7, DCX4710H. Покури даташиты на них. Хотя если заказывать, то похрену что... твою сборку или из этих что-нибудь
Хотелось бы не заказывать а выпаивать с плат на з.ч.
По смд кодировкам запомнить и какой производитель что использует .
Из указанных сборок - это только две разные сборки двух несвязанных цифровых транзистора в 6 ногом корпусе. Там надо перемычку паять 2-5 . Но и это кое-что. Ихний код С01 ,С02
Смешные вы.. купите пару АСУС на запчасти и проблем с С4 К1 и 7002 не будет ближайшие лет 10
А не на всяких платах асус есть С4 , а 702 и К1 мне не надо .
Тем более на 1 плате асус , если есть не более 1-2 сборок .
И каки тут 10 лет ?
Редкие они , поэтому спросил аналог . Хотя кому как - могут просто соплю вместо них бросить . Видели мы такие платы
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
