замена N12P-GV-B-A1
itonit
10-10-2012 12:03
возможна ли замена N12P-GV-B-A1 на N12P-GS-A1 или N12P-GV-OP-B-A1 ???
CYB
10-10-2012 18:20
Они по размеру-то хоть одинаковые? N12P-GV-B-A1 - GT520M, N12P-GS-A1 - GT540M, N12P-GV-OP-B-A1 - GT540M. Последние два скорее всего меняют друг друга, а 520 на 540... ХЗ, может ID чипа в видеобиосе не оказаться и не запустится. Где хоть стоит? На Асерах можно пробовать, непривередливые, на асусах, соньках, деллах, тошибах на свой страх и риск, иногда у них в биосе только один ID прописан.
Lexis77
14-10-2012 05:31
Если это не асус, то можно, причем даже на n11p.
В иных случаях надо править страпы и/и бивис.
GV на GS менять не стОит, лучше на GE, т.к. больше схожести.
Но если в бивисе прописано ID с JTAG, то только правка бивиса, иначе не прокатит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» замена N12P-GV-B-A1
  • Замена BGA
  • Замена MCP67
  • Замена процессора
  • замена socket754
  • Замена в инверторе
