Dalv07 Предупреждений: 1 Сообщения: 73
Материнская плата intel d915pgn процессор intel P4 3GHz.
на питании процессора стоит 3 катушки 4 конденсатора (1200 мФ) ну и соответствующее количество ключей.
Питание на процессоре 1,32В.
Даже без загрузки системы если просто зайти в БИОС и находиться там катушки очень сильно нагреваютсяб так что палец не терпит.
Выпаял конденсаторы проверил емкость у всех емкпость примерно одинаковая 1300 мФ, проверить внутреннее сопротивление нет возможности так как нет необходимого инструмента.
Пробовал с другим блоком питания.
В Биосе все напряжения в пределах нормы. Процессор греется до 61 градуса северный и Южный мост около 40 градусов.
Но вот катушки на них яйца жарить можно.
Система нестаблино работает при нагрузках может отключиться и потом не включаться пока не остынет.
Подскажите что может быть причиной тому, что так сильно греются катушки?
у меня два предположения
1.Попробовать впаять новые кондеры
2. Попробовать поставить другой процессор (может там чего где подглючивает, конкретного КЗ нет, но может из за глюков так сильно герются катушки.
Посоветуйте опытные, куда копать.
Спасибо.
PS забыл добавить что оба блока питания были проверены осцилографом на предмет мусора в питания, картинка хорошая., поэтому думаю на блок питания пинять не стоит. |
Эсер Участник Сообщения: 94
| Dalv07 писал: |
Простой ESR (или импеданс ) метр собирается за полчаса. Погугли.
| Dalv07 писал: |
Было бы логично начать с пункта 2.
А не в биосе (биос очень не плохо грузит проц), когда загрузка проца нулевая , как греются катушки? |
| Эсер писал: | Простой ESR (или импеданс ) метр собирается за полчаса. Погугли.
Ок погуглю.
Сейчас попробую поменять проц.
Если даже не заходить в Биос, Комп стоит с надписью подключите загрузочный диск (все от мамы кроме проца и памяти отключено, видео интегрированное, внешняя видеокарта изъята и слота) катушки все равно сильно греются. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Dalv07, в DOS режиме, как и в БИОСе, не работают функции энергосбережения, поэтому проц молотит на полную мощь. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
ESR понижается паянием керамики 1 -2 мкФ на ноги всех электролитов попитанию. От этого ещё и процессор меньше греется.
Катушки греются от скупости китаёз. Больше толщину провода (сечение), хорошо многожильным лицендратом (можно из 4 - 6 эмалированных проводуль) и увеличить сечение сердечника при той же проницаемости. Увеличивая индуктивность, понижаешь частоту преобразователя. Есть вероятность залесть в звуковой диапазон, возможно по гармоникам - начинают свистеть.
Совет для очумелых.
Если разгонять процессор, то получишь тот же эффект - всё будет сильно греться. |
| lexa9131 писал: | | ESR понижается паянием керамики 1 -2 мкФ на ноги всех электролитов попитанию. |
Маловато будет, лучше 5-10 мкф набрать спаянными в параллель 1-2 мкф кондерами. |
Murka Профессор Сообщения: 2511
| Эсер писал: | | Маловато будет | Не жадничай хватит и того что lexa9131, предложил остальное лишний расход природных ресурсов. |
| Эсер писал: | | Маловато будет, ... |
Рекомендую остальные как можно плотнее впаять на выходные дорожки питания в ПБ.
РС: Совет очумелым и фанатам улучшения. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
lexa9131, А смысл-то в этом какой? Их с производства сняли, китайцы ещё какое-то время поклепают и все. Ла и смысла не вижу ковырять мать за 50 зеленых. Цена говорит сама за себя, из говна сложно сделать что-то приличное. Элементы могут греться просто из-за хреновой разводки самой матери, а это уже никакими кондёрами не компенсируешь. |
| CYB писал: | | Элементы могут греться просто из-за хреновой разводки самой матери, ... |
Точнее из -за предельных и запредельных режимов работы с целью экономии средств производства.
На счёт процессора - то да, разводка влияет. Если кондёры стоят далеко, то просаживается напруга, затягиваются фронты, лишнее тепло выделяется, а там мл. ключей. Если кодёры рядом (как советуют сами производители) то напряжение не просаживается, фронты переключения круче - меньше греется.
| CYB писал: | | А смысл-то в этом какой? |
А может он ему дорог как дедушкин подарок, или стал уже членом семьи.
Про катушки написал выше - "думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь (с)"
vladisxxx Участник Сообщения: 34
| Эсер писал: | | lexa9131 писал: | | ESR понижается паянием керамики 1 -2 мкФ на ноги всех электролитов попитанию. |
почитай ж.Радио №1 2003г.
по рекомендации А.Сорокина
обычно ставили еще 2 конденсатора (0.033мкф и 4.7мкф)
и это решало проблему температуры. |
Да мне то чего читать? Можно ставить 0.033мкф и 4.7мкф, а можно и 5 шт 1мкф ( у меня их до фига просто). И 5мкф - это необходимый минимум , а если мощный процессор еще и разгонять, то лучше больше поставить.
А ТС пропал  |
