Замена матрицы на ноутбук HP4720S.
cod
Главпсихушко
12-05-2013 10:04
При замене матрицы со штатной LTN173K02 на матрицу от samsung B173RW01 v.2 не происходит включения последней. При замене "на горячую" (на ходу) всё работает замечательно до выключения или перезагрузки. Батарейку при замене вытаскивал. Как произвести инициализацию новой матрицы или чем перепрошить её EEPROM?
Sergej
12-05-2013 11:54
cod, чем перешить 24C02?
Да хоть Ponyprog, не выпаивая..
Только дамп должен быть от дисплея с таким же разрешением.
cod
Главпсихушко
12-05-2013 12:50
Sergej, прошить не проблема. Проблема в самом понимании процесса и наличии этого самого дампа.
Я же написал, при подтыкании на горячую, т.е. после запуска компа в любое время с момента включения старой матрицы. Уже в винде менял и разрешения и частоту. Всё работает. Но нет запуска самой не оригинальной матрицы при включении компьютера. Она просто не откликается на запрос о включении. Т.е. комп её не видит.
Вполне вероятно, что нужно лезть в БИОС. Просто этого я раньше ещё не делал. Хотя могу поблочно заменять данные. Но думаю всё-таки что дело не в EEPROM.
mipnoj
12-05-2013 13:21
cod, Тебе подсказали прошить в новой матрице 24C02 , edid называется . Можно перепаять со старой .
Биос тут непричем.
Sergej
12-05-2013 15:04
mipnoj писал:
А можно прочитать со старой и залить в новую, мне так быстрее..
cod
Главпсихушко
12-05-2013 15:06
mipnoj, перепаять со старой тоже не проблема.
Просто я не могу понять. Общаются между собой контроллера. В данном случае они совершенно разные.
mipnoj писал:
edid называется
спасибо. Читаю. Даже в википедии поблочно расписано распределение пространства данных.
Добавлено 12-05-2013 15:07
mipnoj, Sergej, вы на 100 процентов уверены в том, что говорите? Контроллера разные.
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-05-2013 15:30
cod, тебе сказали что делать люди, которые на этом собаку съели. Так чего же ты тогда моск насилуешь?
У тебя, кстати ошибка в штатной модели, правильно LTN173KT02.
cod
Главпсихушко
12-05-2013 15:44
Генчик, штатная с заменой попутаны местами. Я знаю. Но исправлять после прочитки не стал.
Я просто хотел разобраться, а не тупо памяти менять.
Вот кто может сходу сказать в каком блоке данных несоответствие данных? Я действительно не знаю.
До этого случая жена сама просто тупо меняла матрицы и всё.
Sergej
12-05-2013 15:53
cod писал:
А выложить тут или сравнить самому не судьба?
Распознавание происходит так (в общих чертах):
1. Вычитывается EDID, парт матрицы сравнивается с "белым листом".
2. при соответствии парта заводится графика и подсветка. При несоответствии - "нет матрицы, ПНХ"
Входные сигналы дисплеев стандартные, поэтому тип контроллера по барабану
CYB
12-05-2013 16:18
cod, Не ьрахай мозг людям. ID одной матрицы есть в прошивке биос, ID второй нет, не опознается она. Это НР, пора бы знать что у них даже вай-фай модули прошиты под их буки. Или меняй епромку, или перепрошивай, матрицы по параметрам идентичны. А на горячую я бы не рискнул тыкать матрицы, LVDS можно выжечь или в видяхе, или в контроллере матрицы, это как "повезет".
cod
Главпсихушко
12-05-2013 20:45
CYB, дуракам везёт.
Что по теме, я узнал всё, что хотел.
Решено поставлю когда будет всё готово. Извините за лишнюю болтливость.
Sergej
12-05-2013 22:57
cod писал:
..дуракам везёт..
Это до поры, до времени гы-гы
Павел В.П.
14-05-2013 08:04
CYB писал:
Этого категорически нельзя делать, последний HP после замены матраса с подключенной батареей пришёл с убитым мультом, а вот ацуцу повезло меньше, там положили и мост и матрас при подобной операции. Менять матрасы только на полностью обесточенном ноуте!
юргенде
31-07-2013 14:07
Sergej писал:
cod писал:
..дуракам везёт..
Много с той поры утекло времени и произошло событий, но... возникла проблема на ровном месте. Была утеряна оригинальная микросхема (поленился сделать всё и сразу).
Теперь такой вопрос - где можно взять дамп EEPROM? В новой матрице под завязку забито "FF" и вообще, как выйти из сложившейся ситуации?
Пробовал определить программами, глядел в реестре. По родному дисплею ничего так и не нашёл. Но наверняка в компе это где-то лежит. Может знает кто где? Или что самое важное в структуре чтобы дисплей определился бы хоть как?
CYB
31-07-2013 14:43
А почему епром новой забит FF? Такая пришла? бывает в принципе такое у китайцев. Чтобы хоть как, то нужно что-нибудь залить с другой такой же матрицы, неважно от НР она или, скажем, от Асера, главное что бы тоже была 17,3.
юргенде
31-07-2013 14:59
CYB, а если я тупо забью вручную информацию EDID с таблицы даташита?
Добавлено 31-07-2013 15:21
Вот что получилось.
  NewFile.rar  203 Байт  Скачано: 311 раз(а)
psb
31-07-2013 15:36
попробуй, расскажешь улыбка
а так то попросил бы дамп с такой матрицы, наверняка у многих есть сохраненные, поделятся.
юргенде
31-07-2013 16:13
заработало. На самом деле проблема была в чистой EEPRM-ке новой матрицы, а старая потерялась при переезде. Я просто не знал о структуре EDID и как оно работает. Зато теперь вник чуть поглубже.
Спасибо всем!!! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена матрицы на ноутбук HP4720S.
  • Ноутбук Lenovo 3000 замена матрицы
  • Ноутбук HP Pavilion dv5-1164er замена матрицы
  • Ноутбук Sony VPCW21S1R подбор и замена аналогичной матрицы
  • Ноутбук Acer Aspire 3750-2334G50Mnkk замена матрицы
  • Ноутбук Iru intro 1214 (Clevo D27ES) замена матрицы
