625703 Участник Сообщения: 60
Есть в пользовании бытовой однофазный наждак 3000 об\мин.. На него ставлю камень диаметром выше нормы - других размеров в наших краях не нашел.
Есть мысль прицепить стандартный частотник для уменьшения оборотов.
Но проблема в том, что частотники 1Ф -> 1Ф достаточно редкое изделие и потому дорогое. Стандартный же 1Ф ->3Ф есть под рукой да и в Китае от 1000 рублей.
Вопрос для знатоков частотников:
Можно ли, поковыряв обратные связи, запустить частотник с нагрузкой на 1 Ф?
Что именно смотреть надо? Не по схеме, а в принципе?
Датчики ОС по току? |
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 91
Просто конденсатор отключи, и выход частотника напрямую к двигателю 1:1 подключи и все, обратную связь делать не надо! |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4163
А как же векторное управление? Не будет трехфазный частотник работать с однофазной нагрузкой... ИМХО |
Microchip PIC18 Новичок Сообщения: 18
У него на выходе 220 фазное?
Можно попробывать нагрузить одну фазу лампочкой (по мощности двигателя) через дроссель. |
| Microchip PIC18 писал: | У него на выходе 220 фазное?
Ну и толку? частотник отслеживает симметричность тока в фазах, при косине, блокирует "силу" и выдает ошибку...
Без серьезного ковыряния в мозгах, номера такие не пройдут! |
ну во 1 частотник может работь не в векторе а в скалярке ( ЛЮБОЙ) во 2 блин ну народ хватит смешить мои тапочки !!! точило это обычный асинхроник с фазосдвигающим кондером !!! просто кондер выдрать и зацепить двиган по стандарной схеме для асинхроника !!! если данные с таблички двигателя в вести в частотник то его можно переключить на вектор ( векторное управление без обратной связи это штатный режим работы частотника ) частотник будет работать по мат-модели ! |
Pavel2 Участник Сообщения: 52
Скорее всего там стоит однофазный двигатель с двумя обмотками и конденсатором..
По поводу однофазных инверторов - тоже чушь та еще. Скоко написано, а в глаза никто не видел нормально работающего агрегата
со всеми типами двигателей... Да и стоит любой частотник столько, что дешевле купить 2-3 китайских точила под разные камни. |
| Pavel2 писал: | Скорее всего там стоит однофазный двигатель с двумя обмотками и конденсатором..
http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm |
EvgeniS Участник Сообщения: 2954
625703, ну и сколько это стоит?
отдай камень токарю и пусть его обрежет до нужного диаметра |
Про эту ссылку на другом форуме талдычат уже года 3, и даже кто то вроде как купил и обещал рассказать как эта мура работает - воз и ныне где то..
Учтите, что за энту мыльницу хотят 200 еврейских денег..
Ну и потом - при изменении частоты для однофазного конденсаторного двигателя нужно изменять значение емкости тоже (физика однако), |
| EvgeniS писал: | 625703, ну и сколько это стоит?
Это даже в Китае стоит 6000 рублей.
Причем обычный частотник 1ф -> 3ф можно купить за 1000.
Редкость однако.
| Pavel2 писал: |
Вот это уже существенно.
Потому правильно будет:
1 Выкинуть конденсатор и подключить обычный с выходом на 3 ф. Но будет потеря мощности и излишний нагрев.
Кроме этого если обмотки движка не одинаковы частотник может давать команду стоп.
2. Самое правильное конечно - собрать двухфазный частотник именно под движок но увы - лень.  |
| 625703 писал: | Потому правильно будет:
2. Самое правильное конечно - собрать двухфазный частотник именно под движок но увы - лень. улыбка |
И ничего правильного.
Однофазные двигатели сконструированы для питания напряжением с фазовым сдвигом 90гр, в отличии от 120 для 3-х фазных
систем..
И самое правильное, и самое дешевое как ни странно, это установить инвертор 1ф/3ф, и стандартный двигатель.
По поводу китайских частотников за 1000руб - что то плохо вериться, за эти деньги вы даже самый хилый IGBT-модуль
не купите..
Хотя конечно, если где то фуру бомбанут, то может и перепасть.. |
