Дампы для сат ресиверов запрашивать в этой теме!
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
pfauter
09-04-2011 19:27
Сообщение Администрации :
Внимание!Только в этой теме делаем запрос на дампы и здесь-же выкладываются файлы на которые были поданы запросы!
После ответа файл будет перенесен в раздел прошивок, а запрос будет удален.
Флуд в данной теме категорически запрещен!!!!
При запросе обязательно указать полностью модель ресивера, тип процессора, марку флеш и т.д. Можно прикрепить фото.
Перед тем как писать сюда следует посмотреть в http://master-tv.com/proshivki/sat/index.php Возможно, что необходимый дамп там уже есть.
bav
23-01-2012 14:38
Ищу дамп для эфирного аппарата GI T3513 (Digital Terrestrial receiver)
bav
20-03-2012 10:51
Samsung DSB-S305G
проц - STI5517KUA
флешка - M28W320FC (BGA)
Аппарат заточен под польский пакет Polsat.
Ищу дамп и точки подпайки Jtag-а
В интернете что-то на эту тему было пару лет назад. На сегодняшний день уже не открывается. Может кто в свое время скачал?
20-03-2012 14:17
bav , вот ссылка http://www.extremetesting.tv/5517ftaci100B.zip качай , вроде оно .
Осталось в кэше http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mxFJFODC5B4J:www. ...
bav
20-03-2012 16:57
Спасибо. Только в этом архиве почти 200м ебалы...
На аппарат я даже схему нашел, подпаял CPLD JTAG, но законектится так и не удалось.
Почитал соответствующий форум, оказалось что не только мне это не удалось.
А как сделать чтобы удалось, опять же не ясно. Всякие перемычки и закорачивания толку не принесли.
Так что пока не решил что дальше делать с этим гнусмасом, убивать ли на него время или делом занятся....
Andrey 100
23-05-2012 08:35
Gospell DVB-5100 ,HI2016E,DSD4m16g-SMT7,f16-100h1p(flash), нужен дамп .
ars-mahmudov
05-06-2012 18:43
Ищу дамп для ресивера Tiger* T6 CLASS. флэшка en25F32
Parafin_07
06-06-2012 10:52
Ищу свежую прошивку и дамп на SkyGate Micro
VE
ПОМОГИТЕ ??? ЭФИРНЫЙ РЕСИВЕР ORIEL 300 (чип ALI M3105D, mb: MC6230-M3105-VER1.0) нужна прошивка рёв в три ручья
dr-woland
07-08-2012 10:07
Коллеги, нужен дамп на континет COSHIP CHD-04|IR - можно в мыло.
kostya666
строитель - оптимист
08-08-2012 11:52
Добрый день! Требуется прошивка для ресивера INTEK HD-S10VA0P
процессор под радиатором BGA приклеен
флеш M58LT128
RAM K4T1G1640E-HC7
STE1000P
STV6417
Если есть поделитесь?! или подскажите от какого подойдет прошивка.
На дисплее " Загрузка " и не на что не реагирует!
Спасибо.
oleg 40
10-08-2012 12:13
Нужен дамп BSD-2008N
проц nec D61110GM 100
ФЛЕШ AM29LV160DB-90EC
S6416ANTA-6B-У
тюнер DBS-MG102
материнка nec-s-1.0sp0184(av4)
Александр000
22-08-2012 16:36
Приветствую всех.
Очередной китаец с гордым названием GOSPELL DVB-2188 на процессоре HI2302, флешь ,EN25F16 -2метра , RAM M12L64164A, Тюнер AV2026
Ищется дамп флеши. Рессивер не подавал признаков жизни. Пробывал прошивку от похожего ресивера на таком-же проце, -появляется только заставка.
Фото платы ниже.
  Фото.rar  444,75 КБ  Скачано: 345 раз(а)
NO ®
Философ
03-12-2012 12:07
Нужна прошивка на DVB-T2 тюнер ROLSEN RDB-601
Дефект: нет приема.
MAIN YJ-DVB-T2-7819-CI V1.1
SPI 25Q32 U3
Нужна прошивка слитая программатором, советы и направления не интересуют.
Мое http://www.fayloobmennik.net/2411809
Saver
11-12-2012 12:45
нужен дамп на gs hd9303
процессор sti7111
флешь s29gl256p90tfcr1
неисправность - не включается. на передней панели никакой активности. на кнопки не реагирует.
на шине между флешь и процем идет обмен несколько секунд и прекращаются.
Korsar45
13-12-2012 11:14
Нужен дамп под эфирный DVB-T ресивер.
проц ALI M3105D, spi flash SST25VF016B, ram H5DU2562GTR-E3C
на шасси надпись FTV-1120A
Процессор флэш пинает,какойто обмен между ними есть,но аппарат не грузится.
GRAYD
24-01-2013 11:06
Нужен дамп флеш 25VF032 модуля NP4+ ресивера GS 8300M. Прошить картой не могу (раскурочен картоприемник ). ПО от 1.1.170
gchel
24-01-2013 19:41
GRAYD, посмотри в личке,только не там по-моему спрашиваешь
Добавлено 24-01-2013 19:45
И всё равно придётся обновлять.
mark49
Гость 77.126.*.*
27-01-2013 22:47
ищу дамп для amiko alien 8900 проц sti7111 на табло одни нули и в режим загрузки не входит.
11214
28-01-2013 06:07
Ищется прошивка на ресивер Sony NE988
CPU: NEC D61110GM 100
FLASH: AM29LV160DB-90EC
TUNER: EDS-MG20SHP
дешифратор для индикации: X074HC164N
Маркировка на плате: nec-s-1.0sp0184(av4)
Александр000
28-01-2013 06:41
11214, отправил прошивку тебе на злектронную почту, сюда больше 500кб не лезет, делить не стал.
JeWell
Гость 87.224.*.*
28-01-2013 10:42
mark49, есть на ejtag.ru и, кажется, на viaccessfree.biz
boxer69
10-02-2013 08:41
lehii писал:
Ищется прошивка на GS-8304 ТРИКОЛОР слитая программатором . флэш S25FL032A. Был выключен из сети во время обновления со спутника, постоянно моргает индикатор сети, USB флешку с обновлением не видет,
Там флешь S29GL032N в BGA корпусе, а та о которой пишите, эта на NKE1 и вряд ли с ней проблемы. Да и обновлений со спутника ещё для этих ресов вообще не было, если Вы конечно не сели в машину времени, захватив с собой ресивер, и не переехали ближе к 14 февраля 2013г. - тогда первое в своей жизни обновление со спутника для GS-8304 случится гы-гы Эх, хорошие "диагнозы" для клиентов придумываете.
taykin
21-02-2013 23:04
Xtrend et-9000 нужен full dump flash
Александр1234
24-02-2013 10:04
Нужен дамп флешь at45db161d модуля NP4+ ресивера DRS-4500.
dilmurod13
25-02-2013 07:17
Колеги доброе время суток, у меня Openbox s4, на этом ресивере стоит флеш sm39r16a2w28sp програматора на него нет, но ест jtag на основе 74hc244. У кого ест схема как подключиться к STi7110 и залить дамп от s4.
+ мне нужен дамп от S4. Респект и уважуха тем кто поможет "оживить" это железо.
bav
25-02-2013 08:28
В S4 (оригинал) стоят Spansion S29GL256P90TFCR2,
а sm39r16a2w28sp что-то дико китайское, даже даташита не нашел.
Если в ресе проц STi7110, то с твоим Jtag-ои там делать нечего.
BOBI
25-02-2013 08:56
Да есть он у меня,думаешь это поможет: 8-bit Micro-controller 16kb_12kb_8kb With Isp Flash & 256b Ram Embedded?
Но если сильно надо,то ловите: http://box.unet.by/f/17533_64a.pdf
bav
25-02-2013 09:45
вот я и говорю что,
у автора это флешь
у тебя микроконтролер
гы-гы
akarpov
27-02-2013 13:04
нужен дамп GS8304 - дообновлялись...
JeWell
Гость 94.31.*.*
28-02-2013 14:03
akarpov, там же. Выложил.
akarpov
28-02-2013 20:20
благодарю ... щас гляну
Список форумов» Спутниковое TV» Дампы для сат ресиверов запрашивать в этой теме! На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
  • Обсуждение ресиверов.
  • 11 спутников на 6 ресиверов
  • Комплектующие для спутниковых ресиверов.
  • Коды ошибок ресиверов GS (ищу)
  • Новые версии ПО для ресиверов.
