Jenius Участник Сообщения: 333
Привет всем!
DVR Hivision DVR-04U зависает с HDD WD500AADS (Western Digital) Пробовал другие винты работают на ура! Этот HDD с другими DVR тоже работает отлично, комп его видит, акронисом форматил во всех мыслимых форматах, результат тот-же проверку на беды делал, все в норме. Что это, индивидуальная непереносимость, или есть варианты?
P.S. Питания чистые, дрейф отсутствует. |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 683
| Jenius писал: | | Что это, индивидуальная непереносимость, или есть варианты? | Не пробовали HDD принудительно (перемычкой между 5-6) в режим SATA 150 загнать? |
| Scorpio2007 писал: | | Не пробовали HDD принудительно (перемычкой между 5-6) в режим SATA 150 загнать? |
Неа 5-6 не пробовал. Под рукой сейчас его нет, но по памяти там по 5-6 что-то про 1,5 GB сказано было... |
yanofa Новичок Сообщения: 3
Да, похож!
Спасибо за ссылку!
Я чес говоря думал что винт поработал и перестал, т.к. передали DVR уже с установленым винтом и без сопроводиловки. А он похоже не работал изначально! |
igtv Участник Сообщения: 223
Ага и хорошо DVR не убил!!!Знаменитая серия Green.В регистраторы ни разу не подходит(в описании на HDD все ясно и четко написано),а таки пытаются засунуть.  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Подходит. Не во все конечно. Не все регистраторы умеют пробуждать уснувший винчестер Но, тем не менее, регулярно приносят регистраторы, в которых обнаруживается зелёный винчестер, а неисправность вовсе не в нём.
Добавлено 15-10-2011 09:53
| igtv писал: | | хорошо DVR не убил!!! | а как это, по-твоему, может произойти? |
| igtv писал: | | Ага и хорошо DVR не убил!!!Знаменитая серия Green.В регистраторы ни разу не подходит |
Да убить врят-ли... а несовместим скорей всего точно из за своей зелености!
Хотя с другим DVR-ом работал нормально!
| Виктор_А_Н писал: | | Подходит. Не во все конечно. Не все регистраторы умеют пробуждать уснувший винчестер |
Похоже так и есть!
Спасибо всем!
Тему отмечаю как решенную.
Буду рекомендовать чтоб меняли HDD |
kostta73 Новичок Сообщения: 19
Из опыта работы. Кому интересно. Western Digita скоросные винты но есть прблема (при пропадании сетевого напряжения раскрученый блин падает на голову и сплошной бедак )винт в гарантию или в мусор (50 % что информацция востановима).Рекомндую ставить Hitachi у них этойпроблемы нет и ресурс их обычно выше гарантий ного срока. |
| kostta73 писал: | | при пропадании сетевого напряжения раскрученый блин падает на голову |
Наверно все-таки наоборот
А вообще странно! Я считал что лет как 20 придумана авто-парковка головок при резком пропадании питалова..
WD решили от этого отказаться? |
Этот вопрос Я уже поднимал в важной теме.Дело не в винчестере как таковом.А в связке винчестер-SATA контроллер.Ну не понимают дешевые видеорегистраторы HDD серии Green.По определению на контроллерах экономят плюс к этому HDD серии Green не предназначем к использованию в приборах круглосуточного использования(постоянного).Читайте описание на HDD там все сказано(не экономте на HDD-последствия(ляжет регистратор) поверте гораздо дороже чем HDD серии GREEN).[quote="Jenius"]А вообще странно! Я считал что лет как 20 придумана авто-парковка головок при резком пропадании питалова..
WD решили от этого отказаться? Нет просто количество парковок меньше чем количество часов непрерывной работы.А парковки выставлены на время обращения к HDD(догадываетесь насколько маленькое).
И где там скорость???
| kostta73 писал: | | .Рекомндую ставить Hitachi | Согласен.Пока не перешли на экономию.
не хватает сканов с рекламных проспектов. Разговор не специалиста по винтам.
Если у блока питания не хватает сил на парковку винта, разбираться надо с блоком питания, а не с фирмой WD.
А о блоках питания вообще вряд ли кто-то думает, навешивая на регистратор 8 Барракуд. Это не для красного словца сказано. На самом деле такое приносили. Думал, из рук выроню, когда брал. |
Про WD писал из личного опыта которые стояли на видео серверах и был не еденичный случай. С Hitachi проблем небыло но они более тормозные. |
artcom Участник Сообщения: 61
Работаю уже 8 лет с Samsung и проблем не возникало. Изредка ставлю Segate ,когда с Самсунгом перебои в поставках.
Spisok_rokomendovannyix_HDD.zip 6,38 КБ Скачано: 400 раз(а)
