аристошка Участник Сообщения: 915
помогите опознать платы котлов
привезли со склада
сам с подобными не сталкивался
судя по всему к ним необходим еще светодиодный дисплей т.е. плата управления
необходимо опознать, протестировать и отремонтировать
заранее спасибо |
AG33 Участник Сообщения: 736
аристошка, первую с лева покрупнее покаж и если можно с двух сторон. Очень похоже на Vestal поизводства Жолтых Вод |
mrstone Участник Сообщения: 292
аристошка, две справа - АЕГ GKT 243 comfort\comfort L, идёт вкупе с платой дисплея. |
спасибо mrstone, похоже на нее
буду копать
плата упр. есть но другая
плохо наверное без нее тяжело будет проверить полностью котел на столе |
аристошка, не могу ручатся 100% , но очень похоже. Когда ремонтировал не заснял, фотик поломан, вот теперь жалею. Проверьте почту. |
плата дисплея
МС на плате дисплея PT6964-S
штекер выходной 5 ног
а на плате упр. котла 4 ноги
облом  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
похоже на какой то электpокотёл |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 269
аристошка, эти платы довольно "стойкие", а вот на платы дисплея были нарекания. Плата дисплея не такая,- Weller, чтоли, или Power?
Добавлено 07-04-2010 22:04
О,- уже Пашка опередил!  |
mrstone, Плата дисплея с Weller |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
аристошка, первая слева дюже похожа на Неву Люкс, завтра точно посмотрю. |
razin Участник Сообщения: 54
аристошка, первая с лева NEVA Lux 7023, правые две Weller mars 26 , по неве смотри мыло, по веллеру инфа тоже есть на рабочем компе, вечером скину. |
Virviglas Участник Сообщения: 456
Первая от NEVA Lux 7023, но это уже написали. Оставшиеся от AEG. |
всем спасибо за участие в решении проблемы
особенно за инструкции
пока только на Weller родной нет буду пользоваться от AEG
razin, платы Weller и AEG не совсем по моему точная копия
они расположение разъемов на плате меняют
хотя платы вроде похожи один в один
сами платы без платы управления нормально протестировать можно? |
Да похоже Vestal и NEVA Lux близнецы братья  |
родственники блин узкоглазые  |
vitutu Новичок Сообщения: 23
Первая плата точно Neva Lux, только "новая". В отличие от "старой" изменена схемотехника, прошивка, шлейф, да и плата управления соответственно другая.... К сожалению, более точной инфы по этой плате у меня нет Кто может поделиться описанием джампиков этой платы -отзовитесь пожалуйста  |
