Диагностика плат Navien
Alexandr88198888
23-01-2015 08:00
Доброго дня, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой - котел Navien Ace 24K стал вести себя весьма странно, а именно при нагреве, выключался, на нажатие пульта реагировал с переменным успехом, при запуске в какие-то моменты загорается пол-горелки и тухнет. Хозяин котла пытался сам обслужить, поставил дополнительно насос в обратку, и котел заработал! Но только на отопление, а на ГВС не захотел))) Сначала думал что 3-хходовик накрылся, но нет. Выяснил, что навернулся насос - провернуло крыльчатку на валу. Насос заменил. Проблема воспламенения половины горелки осталась. Проверил газовый клапан - рабочий, окалины немного было очистил. Короче проблема решилась заменой платы управления. Его плата наверное глюкнула. Так вот вопрос - на плате есть RS232 для подключения. Может как-то можно подключить ее к ПК и продиагностировать, может перепрошить. Может получится оживить плату. Спасибо за внимание!
Теоретик65
23-01-2015 08:27
Alexandr88198888, ПК цеплять не нужно, перепрошивать не нужно. В пульте негодные кнопки. Не правильно настроено давление газа.
aleksn
23-01-2015 08:27
Alexandr88198888, Пол горелки зажигается когда неправильно выставлены мин. и макс. давления газа! Какие были значения давлений ты проверял? шок
Кроме того, для нормальной работы горелки с открытой крышкой котла, необходимо прикрывать отверстие вентилятора примерно на половину улыбка
Платы у Навьенов очень надежные, это единственный компонент, который в них редко меняется, в отличии от всего остального рёв в три ручья Насосы, теплообменники, трехходовые разлетаются вообще как горячие пирожки шок
Было пару плат, на которых заклинило модуляцию на максимум. На коаксиале это, как раз, и могло проявлятся как пол горелки. Но это скорее аппаратная неисправность улыбка
Alexandr88198888
23-01-2015 09:26
Теоретик65 писал:
Давление газа в норме
Добавлено 23-01-2015 12:27
aleksn писал:
В том то и дело, что с новой платой котел работает нормально. Старую бы восстановить
Добавлено 23-01-2015 12:28
Поэтому про ПК и думаю
Добавлено 23-01-2015 12:32
Теоретик65 писал:
Кстати, после замены платы и пульт стал откликаться, правда не с первого раза улыбка
Devorabee
23-01-2015 09:54
Alexandr88198888 писал:
В норме с новой платой или с глючной ? Если загоралось на пол горелки какое было давление после клапана? Есть еще наверное настройки давления ГК от платы (с контроллера).
Alexandr88198888
23-01-2015 10:06
В норме с новой платой. С глючной я не мерил давление - оно было настолько мало, что на одной половине горелки появилось пламя высотой пару миллиметров. Просто заявка была - поменять плату) Поэтому с нее и начал. После замены уже месяц прошел или больше - котел нормально работает. Получается недостаточное напряжение с платы шло на газовый клапан.
Добавлено 23-01-2015 13:07
Devorabee писал:
Имеете ввиду потенциометр на плате?
shrank
23-01-2015 11:48
Alexandr88198888,газ.минимум настраивается механически, винтом на модуляторе. От платы не зависит.
У тебя похоже пробило симистор управления вентилятором, обороты падали?
Alexandr88198888
23-01-2015 12:02
shrank, про настройку понятно. Обороты падали. Может быть симистор. Котел зажигался как обычно, только клапан наверное не полностью открывался. Я предполагаю что какой-то программный сбой в алгоритме работы платы управления, и она не выдавала полное напряжение. В этом и заключается суть моего вопроса - интерфейс RS232 сделали думаю для диагностики на ПК чтобы не гадать что пробивает:)
shrank
23-01-2015 12:03
P.S. проверь ещё потенциометр, криворукие клиенты с толстыми отвертками его часто обламывают недовольство, огорчение
Добавлено 23-01-2015 13:04
Ничего к этой плате не подключишь, увы...
Добавлено 23-01-2015 13:08
если проц на панельке, можно попробовать почистить ноги...
Alexandr88198888
23-01-2015 12:15
shrank, Спасибо за совет - может кстати в этом и дело. Хотелось бы попробовать, но доступа к той самой плате у меня нет. Хотел облегчить себе жизнь, но увы... Значит закрываю тему. Всем спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Диагностика плат Navien
  • диагностика котлов с помощью ПК
  • Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
  • Navien Ace kdc-231-xm p15 какая ШИМ
  • Navien Ace 24 ошибка 03
  • Navien 24а ошибка 30
