Тракторный преобразователь напряжения
shurcha
13-01-2010 18:05
Полностью, можно сказать на кусочки, лопнуло сопротивление.В тракторном преобразователе напряжения 12-24.Сопротивление двухватное ,стоят в базе транзисторов .Как узнать их сопртивления?.Метод есть какой нибуть?Схемы нет,поиск весь перевернул. рёв в три ручья
General
13-01-2010 18:17
shurcha писал:
срисовать кусок схемы , и раззобраться с принципом работы... и кстати преобразователь скорее всего 24-12 ...
shurcha, Да вое ещё что .. почитать правила форума тоже непомешает ...
shurcha
13-01-2010 19:17
Преобразователь для зарядки двух акаммуляторов,которые питают систему стартера 24 вольта.Остальное оборудование питается от одного акаммулятора,да и генератор стоит на 12 вольт.
shurcha
13-01-2010 20:43
Может кто подскажет где взять схему. Номер модели незнаю,но есть фото.
Murka
Профессор
13-01-2010 23:02
А базовый ток посчитать?
General
14-01-2010 03:59
shurcha писал:
Где фото , Биллии , нам нужно фотто ?? .. гы-гы
shurcha
14-01-2010 09:30
Нашел схему,с большим трудом. Всем спасибо!
bvale
01-02-2010 21:16
Поделился бы с нами схемой. Тоже найти не могу
Unlocker
06-06-2010 01:15
такая схема в грузовиках ЗИЛ 5301 "Бычёк" сделана: с генератора сняты 3 фазы > идут на трехфазный разделительный трансформатор > трехфазный выпрямитель > выпрямленное напряжение поступает на дополнительный аккумулятор, который включен последовательно с основным для питания 24 вольтового стартера, напряжение зарядки контролируется по основному аккумулятору
отсюда правда здесь блок-схема, но тем не менее работает как описал
shurcha
28-12-2010 21:28
Ребята извените,с компом были проблемы.Все пропало и схема тоже. рёв в три ручья
Список форумов» Промышленная электроника» Тракторный преобразователь напряжения
  • Тиристорный преобразователь ПН-500
  • Частотный преобразователь
  • тиристорный преобразователь
  • Повышающий преобразователь IPC 12V/60V 3A
  • Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
