Повышающий преобразователь IPC 12V/60V 3A
Bogard
22-02-2018 14:33
Повышающий преобразователь IPC 12V/60V 3A модель B166.04. Нужна схема. Перепутали полярность питание 12В. Замнил ШИМ, но тишина. Может кто сталкивался с подобным аппаратом?
ice_soul
22-02-2018 15:23
Со схемой никто скорее всего не поможет, зачем вы сразу ШИМ заменили после того как полярность перепутали. В блоке наверняка стоят цепи защитные по входу и они сразу гавкнули, а если и ШИМ погорел, то помимо него ещё куча всего улетела.
Блоки питания при всей кажущейся простоте коварная штука. Примерная последовательность действий:
1. Проведите визуальный осмотр платы и внутренностей блока.
2. Проверьте входные защитные цепи (предохранитель, термистор,
TVS диод и прочее). Проверьте на пробой транзисторы силовые.
3. Откройте даташит на ШИМ контроллер и посмотрите типовую схему включения, скорее всего на 70-95% она будет совпадать с Вашей. Ну и с топологией БП определитесь.
После этого пишите сюда типа есть БП на основе ШИМ контроллера ХХХХХХ, сгорел по причине переполюсовки входного питания. Топология БП ххх (обратноходовой, полумост и т.д) Проверил то то. Приложите фотку платы. Тогда будет хоть какой то шанс Вам помочь.
Судя по описанию из интернета обычный DC/DC. Ничего выдающегося. Схема скорее всего типовая
Bogard
24-02-2018 08:31
Шим поменял т.к. он был запитан двухпроводным шнуром до предохранителя блока и защитного диода (мощного), вот и наверняка сгорел он первым, а то что коварство и подводные камни есть это я знаю, но и дело в том, что сгоревшего ничего нет. Просто тишина на выходе. Ничего не пахнет сгоревшем. Вот и трудно без схемы. Посмотрел по типовой и только осцилографом посмотрел, что нет импульсов управления.Контроллер ШИМ SG3525A.
Bogard
02-03-2018 14:00
Думал, что неисправна оптопара, заменил - не помогло, тогда отсоединил от коллектора оптопары перемычку, то аппарат заработал . Оказался сгоревший стабилизатор TL431. Заменил и всё нормально. Проблема решена.
Список форумов» Промышленная электроника» Повышающий преобразователь IPC 12V/60V 3A
  • тиристорный преобразователь
  • Преобразователь УПГД-2-40.
  • Тиристорный преобразователь ПН-500
  • Преобразователь частоты
  • Частотный преобразователь СТА-C3.CS 75 кВт
