almalk Новичок Сообщения: 17
активатор фирмы "MARTIGNONI" (Италия). Проблема с запуском тиристоров. При включении либо незапускается вообще , либо происходит выбивание вводного автомата. Кто нибудь сталкивался с подобным? Тиристоры марки ST083S10PFK1 |
jura656 Участник Сообщения: 81
Что за устройство? Подробне опишите Смотрите систему фазо-импульсного управления. |
пока объясню коротко, сейчас рисую схему. Активатор - для поверхностной активации полиэтиленовой пленки, генерирует высоковольтное (20 КГц) напряжение , поступающее на электроды между которыми находится пленка. Трехфазный выпрямитель, два тиристорных ключа включённых последовательно, включаются поочередно, их средняя точка подключена к одному концу В.Вольтного Тр-ра , другой конец Тр-ра подключен к средней точке конденсаторов, конденсаторы включены последовательно также как и тиристоры. Другими словами мостовая схема , а нагрузкой служит В.Вольтный Тр-тр. Управляющая схема собрана на Програмируемых тиристорах 2N6027( встречаю первый раз) и термисторы. Запускающие импульсы есть но очень короткие и не могу определить их величину. но когда я вижу эти импульсы то схема не работает, а иногда при включении кнопки старт просто выбивает автомат и я соответственно никаких импульсов не вижу. |
Делал подобное устройство. Схемы не помню. там вобще-то все просто. Можно тупо прверить все детали. Есть там блокировка работает только при движении пленки.
В них основная беда пробой высоковольтных конденсаторов. Пробой может быть непостоянным. Проще проверить заменой. |
hansgo Участник Сообщения: 104
almalk, 2n6027 ну и обзовут же "Програмируемых тиристорах". Это однопереходный транзистор типа нашего кт117. Импульсы там и будут очень короткие. А какие нибудь RC цепи там есть? Или LC цепи? |
Совершенно верно - 2n6027 похожи на однопереходные транзисторы . В одном из силовых плеч нашёл конденсатор потерявшим емкость. И у тиристоров различные сопротивления переходов между управляющим и катодом, у одного 17 Ом у другого 20 Ом. Емкость менять однозначно! Её придется заказывать, а вот по-поводу тиристоров - сомневаюсь, например у отечественных всегда разброс есть на этом переходе.... |
Разброс не велик. А вообще можно проверить тиристоры даже с помощю батарейки и лампочки, как управляются. А на пробой можно померить мегером на 1000В сопротивление должно быть не менее 20кОм. |
jura656, В болгарских тиристорных приводах меняли уже когда меньше 2 МОм. Они закрываться не успевают и бабахает вводной автомат. Правда там схема другая конечно.
Добавлено 14-02-2012 22:43
Тиристоры если не текут то нормальные, на разброс не обращайте внимания, в вашей схеме все равно откроются. |
В тех. документации написано , что конденсаторы " Коммутационные" - предназначены для работы в тиристорных схемах. Вопрос такой: - Можно-ли поставить конденсаторы другого типа?
Конденсатор заказал - 250 евро , но срок поставки месяц. |
Конденсаторы ставил наши не помню марку. Выбирайте по мощности напряжению и лучше применять конденсаторы для импульсных цепей. Раньше были МБГЧ. |
