Выключается компьютер после минуты работы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Виtалий
01-07-2009 13:59
Добрый день.
После включения компьютера винда загружается все работает но спустя минуту экран гаснет, кулеры продолжают работать, но на любые команды не реагирует. Если выключить и заново включить все опять нормально загружается только время работы уменьшается, с каждым новым включением.
Первым делом поменял терма пасту – результатов не дало, блок питание ставил друго – тот же эффект. Подскажите что может быть, явно что вырубается от нагрева……
Состав:
Материнская плата MB sAM2 nForce570 Asus M2N-E
Процессор AMD 4200+ Athlon64 X2 dual core RR
Видео карта GeForce 7900GS 256 Mb
Операционная память 2 Гига
JohnK
01-07-2009 14:03
Виtалий, Визуальный осмотр чего нить дал, ты вообще на нее смотрел?
Оформи тему по правилам, а то мусорка тут недалеко, за углом буквально.
Виtалий
01-07-2009 14:05
визуальный осмотр первым делом, все чисто не каких касиков
JohnK
01-07-2009 14:09
Виtалий писал:
Например?
Виtалий
01-07-2009 14:14
электролиты не потекли, на вздулись, радиаторы чистые, кулера все крутятся, транзисторы на подгорали
Генчик
Гость 85.181.*.*
01-07-2009 14:17
Виtалий, а что с БП, другой подставлялся?
Виtалий
01-07-2009 14:18
да первым делом погрешил на него, поставил другой все равно то же самое
JohnK
01-07-2009 14:24
Виtалий, APM-ы есть? Литы случаем не SGC?
Виtалий
01-07-2009 14:34
APM нет, и комп вырубаеткс как в виндовсе так и в биосе
_an_
01-07-2009 14:49
Ну а пальцем потыкать в МП и видео на предмет поиска раскаленных деталек?
Виtалий
01-07-2009 15:07
особо раскаленых делалей нет, на все что греется радиаторы....
levik
01-07-2009 15:19
охлаждение видео пассивное или нет
Виtалий
01-07-2009 15:22
на всем что греется стоят радиаторы с кулерами, и на корпусе еще 3 шт.
grek81
01-07-2009 15:26
Ты разберись сначала,что у тебя действительно не работает,может у тебя в защиту монитор уходит.Сначала методом замены основных частей узнай, что виновник сему.
Виtалий
01-07-2009 15:28
монитор подключал другой - не помогло, явно или мать или видео вырубает.....
levik
01-07-2009 15:30
так подкинь видео другое
после того как погас звук есть?
grek81
01-07-2009 15:40
Посмотри еще температуру процессора в BIOSе
Виtалий
01-07-2009 15:46
после пару ударов с ноги, он запустился и пока не выключается, сейчас гоняю его надеюсь что не вырубится
Добавлено 01-07-2009 15:49
температура и чипа и проца была 28 градусов на момент вырубания
SUB7
01-07-2009 16:17
Виtалий писал:
Вот бы так все ремонты делать помираю со смеху! помираю со смеху!
А если клиент узнает, что ты так его комп ремонтишь?))))))))))
p.s. Если после сотрясения всё заработало, значит где-то или плохой контакт(микротрещины), или наоборот непостоянное кз.
p.s.2 Проверь кнопку включения и ресета на корпусе системника.
Виtалий
01-07-2009 16:45
клиент не узнает)))))) гы-гы
все равно вылетел, правда хватило минут на 10.
Кнопка перезагрузка на системнике работает и при удержания кнопки включении комп выключается, музыка при вылете начинает заикаться.
Скорее всего греется чип на мати, сейчас поставил на него кулер и гоняю комп….. посмотрим результат
Shersh
Гость 217.118.*.*
01-07-2009 17:37
Проверь все разъёмы идущие от БП к матери. Отсоедини их и осмотри на предмет окалины (плохой контакт), особенно 12-ти вольтовый (2-а желтых и 2-а чёрных). А может он вообще не присоединён?
Генчик
Гость 85.181.*.*
01-07-2009 17:41
Shersh, тогда вообще дышать не будет, это питание проца.
Shersh
Гость 217.118.*.*
01-07-2009 18:19
Генчик
Дык в АТХ-ном разъёме тож 12-ти вольтовая напруга подаётся. Почему спросил? Сам такой ляп сотворил, правда на 4-ом пне, забыл присоединить этот разъём, аппарат поработал нн-ое время и стал вырубаться. Пришлось прийти к компу повторно, воткнуть разъём и сказать хозяину "Нехрен комп ногами пинать, так что разъёмы вываливаются!" подмигивание
Michael666
анархист
01-07-2009 18:24
nForce 570 отваливается , к нему 40х40 кулер , только делать надо было снови улыбка Сейчас только перекатывать . У мну было за последнее время 2 таких мамы в ремонте с отвалом ..Если охлаждение чипсета именно такое http://www.overclocker.ru/images/lab/2007/03/31/am2/M2N-E/m2n-e-b.jpg , то кулер на проц надо подбирать с горизонтально расположенными рёбрами ( ну или типа IceHammer там по кругу улыбка ) - тогда это охлаждение хоть как то работает
Виtалий
01-07-2009 18:43
Michael666
Прямо в яблочко, мать именно она, на чипсет поставил кулер все работает улыбка, надеюсь возврата не будет.......
JohnK
01-07-2009 18:47
Shersh, Наверно что то ты попутал, были пни четвертые совсем без этого 4-х пинового разьема на 423 сокете, а все остально е с этим 4-х пиновым разьемом, и там пофигу что в основном питании есть 12 вольт, этот шнурок с доп питанием для проц питает только проц и включать комп без этого шнурка, а соответственно без проца (нет питания на проце) как-то не получается. Может тебе темные силы проц подпитывают?
Виtалий
01-07-2009 18:58
Спасибо всем)))) тему закрываю улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
01-07-2009 19:23
Shersh писал:
Shersh, а вот не поверю тебе. гы-гы Без этого питания комп не включится, начиная с 4 пня на 478 сокете. гы-гы
Добавлено 01.07.2009 18:23
JohnK, опередил. улыбка
Shersh
Гость 217.118.*.*
01-07-2009 19:41
Рассказал что было. Вызвали по такому поводу, что было оборвано крепление кулера проца на 478 сокете (почему и запомнил что пень 4-ый). У самого небыло, купил в компьтерной фирме "Оптиком" в нашем Екатеринбурге. Поставил, ушёл, позвонили, пришёл и воткнул!!! Можете верить или нет, это ваше дело. Возможно это зависит от конкретной материнки, но вот такое случилось (может и правда там тёмные силы поработали, но чёта както не долго.)
JohnK
01-07-2009 20:01
Shersh, Недоткнул, ушел, системник подвигали неакуратно, разъем выпал, позввонили, пришел воткнул, ИМХО только так.
Porter
01-07-2009 20:27
Юзеру не докажеш. У них своя правда...
Shersh
Гость 217.118.*.*
01-07-2009 22:11
JohnK
Ну я клиенту собсно это и сказал. Но только когда пришёл, первым делом загружать комп начал, он на стадии загрузки и вырубился. А вообще давно это было, лет 5-7 назад, запомнилось потому что на повторы редко приходится ходить и крепление кулеров менять, больше приходится вирусню вычищать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Выключается компьютер после минуты работы На страницу 1, 2  След.
  • Проектор Beng P720 работает минуты две и выключается.
  • Мать GA-8IPE1000MK зависает через 1-2 минуты после старта...
  • после выключения компьютер не включается
  • БП Winsis KWT-200 - периодически не включается после работы.
  • Foxconn GF9600 GT - после некоторого времени работы глючит
