Проектор Beng P720 работает минуты две и выключается.
Рома ТА
17-11-2011 12:04
Проектор выключается через 2-3 минуты и загорается ТЕМР.При открытом окне работает дольше.На лампу дуют 2 вентилятора.Задний вентилятор поменял он обычный.Вот боковой с турбинкой начинает крутиться неуверенно и крутится с постоянной скоростью.Кто знает какие обороты у этого вентилятора и можно ли его разобрать.Питание вентиляторов около 10в на сигнальном проводе меандр -частота неизменна.
Wadim69
17-11-2011 21:07
фильтры забиты, чистить надо.
Рома ТА
18-11-2011 11:19
В отсеке лампы нет ни каких фильтров.Проектор попал ко мне после сервиса может там их сняли.Как я понимаю без фильтров обдув должен быть мощней Wadim69,
JohnK
18-11-2011 16:24
Фильтры чистишь, не забудь сбросить счетчик подшучивать, дразнить
CYB
18-11-2011 21:01
Рома ТА, Ты снчала узнай у хозяина, он поди решил отказаться от замены лампы, дорого ему. Нет
Рома ТА
19-11-2011 11:06
Говорю же фильтры отсутствуют!JohnK,
JohnK
19-11-2011 14:58
Рома ТА, Да и что тебе мешает счетчик сбросить? помираю со смеху!
Рома ТА
29-12-2011 14:53
Решено. В проекторе три вентелятора на лампу дуют два из них.В обоих гуляла частота с таходатчиков.После замены кулиров все заработало.Причем надо ставить родные.Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проектор Beng P720 работает минуты две и выключается.
  • Выключается компьютер после минуты работы
  • Проектор Viewsonic PJD5112, model VS12618 не работает
  • Мать GA-8IPE1000MK зависает через 1-2 минуты после старта...
  • Проектор Epson eb-93e
  • Как подключить проектор на 50 м
