Bilal8118 Новичок Сообщения: 16
купил по дешевке видео карту (своя недавно сдохла) кто продавал сразу сказал что по прошествии некоторого времени (2 часа, по его словам) карта начинает глючит. в чем это выражалось я не понял. еще сказал что грееться вот тут и указал на радиатор пассивного охлаждения транзисторной сборки. поставил туда кулер запустил, работает, не греется не чего. но вот действительно после получаса игры игра виснет. запускаю диспетчер задач, жму снять задачу. после этого комп вообще виснет из системного динамика раздаеться один короткий гудок и все.... после этого только ресет спасает. что можете посоветовать? в штатном режиме, не играя, все работает хорошо. и у меня ведь донор есть, та что сдохла точно такая же. |
при более детальном осмотре работающей видео карты понял что греется не только транзисторы но и все близлежащие кондецаторы. |
Chost_Rider Участник Сообщения: 51
нужно узнать чем вызван такой нагрев!!!!!
("может ее гнали", и потом она просто не захотера работаь на тех частотах)!
вобщем качай утилиты разгона, и смотри что там на самом деле, если нет то тогда по железу смотреть надо, а пока нет на ощуп тяжело сказать! |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Заводскую термопасту менять на КПТ-8, чистить от пыли систему охлаждения. если не помогает, то поможет прогрев чипа |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7800
По идее в результате нагрева деформируется плата и подложка чипа, где-то под чипом хреновая пайка, шарики отходят от платы и видеопроц зависает. Пропайка спасёт ситуацию на какое-то время, но чип надо менять и резать частоту ядра и шины чтобы уменьшить нагрев. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
проверь память,у них она нехило греется.при этом виснет глухо. |
она в принципе не так уж и сильно греется. греется только та часть что примыкает к разъему доп. питания. то есть там есть ряд полевых транзисторов. два ряда конденсаторов, куча керамический конденсаторов, три катушки. греется именно вот этот блок, как думаю отвечающий за доп. питание. область процессора вообще не греется. и в штатном режиме видеокарта работает нормально. виснет комп, на глухо причем, лишь в играх. есть точно такая же видео карта, труп. с нее менял конденсаторы, транзисторы. но все равно не чего не помогло. я просто чуть больше года в этом деле и опыта очень мало, собственно из-за этого и решил совета попросить у более знающих коллег, и без схем вообще с трудом понимаю куда двигаться.
еще хотел спросить что бы вы подсказали мне какие утилиты по разгону можно использовать что бы посмотреть не разогнана ли видеокарта. заранее всем спасибо. |
Artur Участник Сообщения: 714
качаю RivaTuner сейчас. буду пробывать. а может быть так что после разгона проц не греется а то что по питанию греется? |
