Витязь 37 СТV720-7 - Он (BU808DF) умирал в дежурке
telezavr
13-11-2008 00:49
гы-гы Попал на повтор:Витязь 37 СТV720-7,умер BU808DF.Радуясь халяве гы-гы поменял его и 10мкф на 50 в.Транзистор не был пробит накоротко и я решил ,что он перегрелся из-за ёмкости. Через три дня повтор(закон подлости,самый дальний район) недовольство, огорчение Снова проделал туже операцию,проверил все пайки,питатель,нагрев и удалился.На следующий день опять повтор.Забирая ящик в сервис,я всё же выяснил,что телик -то умирает в дежурном режиме шок .Ящик я сделал и он действительно умирал в дежурке. Погадаем? голливудская улыбка Может многие встречались с такой фигнёй,но у меня такого ни разу не было улыбка
spshah
13-11-2008 01:17
Ну не в деж.реж., а в момент включения в РР.
Возможная причина завышено в ДР В+.
Добавлено 13-11-2008 01:19
переводим в ДР и смотрим, что творится с НОТом. ?
telezavr
13-11-2008 01:23
spshah, Нет Умирал в дежурке.Начинал умирать секунд через 20-30 после отключения.Умирал медленно и мучительно долго :gigi:После чего гас дежурный режим.
13-11-2008 01:23
telezavr, на чем там ИБП?
telezavr
13-11-2008 01:25
KRAB, UC3842 и без оптрона улыбка
13-11-2008 01:27
telezavr, "паразитная генерация" - http://monitor.net.ru/forum/tv-jvc-21a10-ch-cg-info-23267.html ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=246215 ) ? гы-гы Тепловой пробой!
telezavr
13-11-2008 01:39
KRAB, телик в дежурке по настоящему,намёка на работу строки нет,но через 20-30 секунд..... улыбка
13-11-2008 02:00
telezavr писал:
- что происходит? гы-гы
spshah
13-11-2008 02:29
telezavr писал:
Остаётся предположить, что НОТ приоткрывался утечкой потенциала на базу. Медленно перегревался, в пробой и БП затыкался.
214837
13-11-2008 08:25
telezavr, Это игра такая? Ты хоть кричи-теплее-холоднее гы-гы улыбка
Вован
Гость 77.239.*.*
13-11-2008 09:18
Умирает в дежурке. Всё верно. Обсуждали уже. Возбуждается драйвер. ФАРТ видел осцилом. Заменить КТ972А на КТ972Б(вроде) или другой составной..
Не нашёл эту тему, удалили похоже..
spshah
13-11-2008 10:44
Вован, Он же пишет:
Дрыхнет однако он Досвидание
Морозик
13-11-2008 11:19
spshah, Вот в этом то и дело, что возбуждается, когда не должен. улыбка
Вован
Гость 77.239.*.*
13-11-2008 13:04
То же самое было у меня именно в этом шасси. Заменил ХОТ и электролит, ничего не греется. Владелец на ночь выключил в дежурку, проснулся - лампочка не горит. Прихожу - опять пробит BU808. Догадался заменить КТ972А на STX112, потому как до этого читал про такие фокусы драйвера. Потом ФАРТ подтвердил, что это шасси именно такой болячкой и страдает. Ему удалось подкараулить это возбуждение случайно, услышал что стоял спокойно и вдруг зашуршал в дежурке, достал осцил и увидел. Жаль его нету сейчас тут, не дал бы соврать..
13-11-2008 13:54
Вован писал:
Возбуждается драйвер. Фарт видел осцилом. Заменить КТ972А на КТ972Б(вроде)
- Вова, напомнил, а я вспомнил гы-гы - КТ972Г - http://monitor.net.ru/forum/topic13257-64.html улыбка
Искал так: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9A%D0%A2972%D0%93+site%3Am ... улыбка
telezavr
13-11-2008 16:27
Вован, прав! Я тоже услышал в дежурке странные шорохи.Они то появлялись,то пропадали.Результаты их поиска привели к кт972А,который я заменил на первый попавшийся (случайно)кт972г и проблема исчезла улыбка Думаю линейщикам эта инфа будет полезна.Всем спасибо!
GOSHA
13-11-2008 16:29
однажды после замены ХОТ через день приносят телик назад со словами: выключаем в дежурку, а кинескоп работает(накал). Не лень же было хозяину в щелку корпуса заглядывать. шок Выяснилось, что при переходе в дежурку В+ не уменьшаеться, а только снимаються импульсы запуска. И из за бракованой партии хотов(сопротивление Б-Э более 100 Ом) возникала паразитная генерация в дежурном режиме.
spshah
13-11-2008 18:01
telezavr писал:
Проблема видимо в другом. То есть как бы заработало. На самом деле не хватает либо диода, либо резистор не того номинала в базе КТ972.
Сталкивался с таким в Funai MK-7 - был обрыв ТМС - их тогда не было. Поставил ТМС-21(от 3УСЦТ). Через день звонок, говорят ТВ выключен, а экран светится в темноте.
Причём НОТ не дох!
Проблему решил R 15 Om дополнительно в базу НОТ .
Led
13-11-2008 20:59
Вот было года три назад,даже в секреты ремонта послал улыбка
2421.) Shivaki STV2029. Неисправность: телевизор поступил с битым силовым транзистором строчной развертки - НОТ (пробой частичный, что косвенно указывает на перегрев). После замены обратил внимание на неправильную форму импульса на базе НОТ. Причина - фильтрующий электролит в цепи питания ТМС (47х16В). После замены выявился странный глюк. Аппарат работает вроде нормально, но после выключения в дежурку строка продолжает работать (растр пропадает, но высокое и накал есть. Работает и кадровая (слышен рокот). На 27 ноге LA76810A странные какие-то импульсы, несмотря на то, что питание с неё полностью снимается. Причина оказалась в предвыходном каскаде строк - RC-цепочка с коллектора 2SC2331 на массу превратилась в DC-цепочку - вместо резистора установлен диод 1N1448 катодом на коллектор. Пайка заводская, на обратной стороне платы нарисован резистор. После установки вместо диода резистора 2,4 кОм работает нормально. Что это такое, ляп при сборке? И почему телевизор работал до этого пару лет?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37 СТV720-7 - Он (BU808DF) умирал в дежурке
  • chassis BEKO 12.6 горит BU808DF
  • БП NEC в дежурке в разнос.
  • Горизонт 655 выключается в дежурке.
  • 11АК30- цыкает в дежурке
  • Samsung s16a - фон в дежурке
