БП NEC в дежурке в разнос.
SKA
05-07-2005 23:46
БП NEC, шасси PWC 4034A, в дежурке идёт в разнос, но не сразу а где-то через 35-40мин. БП на 3-х транзисторах, схемы нет(не подскажете ссылочку), электролитов нет, при работе и переходе в ДЖ режим +В=118V, вроде всё ОК, но после из дежурки уходит в защиту так-как R2M пробивается. БП перепахан, в замен Q603 стоит КТ502, в дежурке также начинает сильнее грется R606 5W 56 Om. Подскажите какой оригинальный Q603 должен стоять или КТ502 его может заменить и что может происходить в дежурке через такой длинный промежуток (в рабочем режиме работал на прогоне 5 час. без проблем)?
Sergey1
05-07-2005 23:52
Надо ставить родные 2SA1015, 2SA3807, резистор должен греться
SKA
05-07-2005 23:57
Но он греется так что плюнь шипит.
key-s
06-07-2005 00:08
SKA, в поиск не пробовал нырять? Говорят помогает.
lenin
Гость 199.99.*.*
06-07-2005 07:34
Схема Зеваю
zhuk
06-07-2005 08:36
Посмотри SE не втрещинах в них часто это бывает
Oлег
06-07-2005 08:46
Было, что то похожее, оказалось PC817 и нужно пропаять как следует
около неё.
kortez
06-07-2005 10:57
Sergey1, не 2Sa3807, а 2SC3807! Буквы A и S - это ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!! улыбка
SKA
06-07-2005 11:42
key-s, в поиске смотрел, но там при рабочем режиме разносит, а у меня в дежурке и то не сразу, а через время. Вчера без R2M запустил, выгорел по вторичке выпрямительный диод D631 ,на плате обозначен, хорошо что больше ничего не крякнуло, больше так не буду эксперементировать. Нет Что-же его так прёт, второй раз назад пришёл. рёв в три ручья
SKA
08-07-2005 19:34
Докладываю: после замены транзистора кт502 на оригинал, обследовал по совету zhuka SE под лупу на предмет трещин. Одна ножка при лёгком покачивании оторвалась, после пропая не понравилась стабилизация выходного напряжения. Выпаял и заменил оптопару, теперь всё нормально стало пока, в разнос больше не идёт улыбка .
Shef
08-07-2005 19:56
Я предлогаю слово "ПАЙКА" внести в отдельный список слов "паразитов" , или просто при создании ТЕМЫ обращать на это внимание! наших уважаемых "редакторов"!!!
SKA писал:
после пропая
ФОМ
08-07-2005 22:07
Поменяй попробуй резистор питания подсветки оптопары,я недавно R2M в 3 экземплярах спалил за него
Рetrovich1
НовичЁк
08-07-2005 22:20
всего-то 3 транзистора недовольство, огорчение ,компаратор и оптопара
влад
08-07-2005 22:28
БП : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/12326/NEC_FS-2181.html
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» БП NEC в дежурке в разнос.
  • Philips L6.2 - cтрока в разнос.
  • ROLSEN D21SR62NT_ TV+DVD разнос бп.
  • Funai TV2100A MK8 блок питания шел в разнос
  • Panasonic TC-21MR2 шасси Z4 разнос БП на STR 54041
  • Фунай TV-2000A MK10 - БП В РАЗНОС ИДЁТ !
