11АК30- цыкает в дежурке
kvv
21-03-2007 13:44
причем цыкает именно после перевода из рабочего режима в дежурный (после включения сетевой кнопкой- стоит нормально)
в "Архиве" нашел похожую тему- сделал все рекомендации(1мкф200в плюсом в точку соединения MCR22 и диода перед ним, "там по схеме R806 = 4,7к?. Он сгорел, ты и поставил как показано на схеме.
А фактически там стоИт 4,3 к? (проверено в рабочих аппаратах) А Для гарантии ставь 3,9к? и все дела...")
Менял 4700\16В, TL431, тиристор, оптопару, стабилитрон 8,2В.
Иногда менялась частота цыканья, иногда пропадало со временем-потом появлялось. Но так и не добился положительного результата.
Кому-нибудь удавалось победить? Прошу помощи Прошу помощи
Scorpion
21-03-2007 13:52
Да пусть цыкает. Не сильно ведь!
Leha
21-03-2007 13:54
kvv, стабилитрон 8,2В. уменьши,поставь 7,5.
kvv
21-03-2007 14:00
Morelock, в том-то и дело, что сильно.
Кстати это была Ваша тема.
щас попробую
Nikolae
21-03-2007 14:02
kvv, а блок питания что,после ремонта?
Leha
21-03-2007 14:04
Это был стандартный дефект.Тема обсуждалась.Уменьшить можно еще,если не перестанет цикать,но не переусердствуй-перестанет запускаться.Помогало в 99%.
kvv
21-03-2007 14:09
nik11 писал:
да, причем вылетело все-полностью мост, ключ, 2,2 Ом, 44608...
Nikolae
21-03-2007 14:14
kvv, а маленький дроселёк в затворе полевика наверно проволочкой заменил?
Leha
21-03-2007 14:16
nik11, голливудская улыбка каплей припоя помираю со смеху!
IB
21-03-2007 14:35
kvv, Цыкает из-за вторичных цепей! Пробуй отключать по очереди вторичные напряжения -тем самым выяснишь какая цепь проблемная.
Быстрей всего по +В.
Откинь кондер, который стоит в параллель выпрямительному диоду +В.
kvv
21-03-2007 14:41
nik11 писал:
он остался невредимым
Добавлено 21-03-2007 15:49
7,5В-без изменений
6,8- поцыкивает периодически
6,2- не запускается
Leha
21-03-2007 15:20
Оставь 6,8,перепроверь еще раз все цепи БП и если ничего,то воспользуйся советом
21-03-2007 15:24
kvv, а подгружать резистором по В+ - не пробовал?
Nikolae
21-03-2007 15:32
kvv, какой индекс у MC44608 ,Р40 или Р75?Второй вариант ни разу не ставил,может в этом дело?
Leha
21-03-2007 15:36
nik11, нету в этом ни какого дела,они взаимозаменяемы.
boris75
Гость 62.141.*.*
21-03-2007 15:38
nik11 писал:
ну P40 в этом шасси ...не в том дело.R 808 какой номинал сейчас?
Leha
21-03-2007 15:40
Конечно не в том.
Nikolae
21-03-2007 15:46
Ну что ж,осталось проверить демпф.цепочку(заменой дет.).Если не поможет,то искать бубен....
nik11 писал:
а так ли уж он невредим?Было изза смдюшного дроселька цыкание...
21-03-2007 15:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98601 - kvv, ЭТО видел?
Pуслан
21-03-2007 17:20
мужики раз была АКшка,цыкала изза лита 100мкф,400в,в БП,немного подсевшый был.и как красиво нервы извёл....
kvv
21-03-2007 17:34
Ruslanbr писал:
100мкф,400в,в БП
сразу заменил-немного облез
Пока отложил, появилась срочная лыжа
akella
21-03-2007 19:03
посмотри диод ва159 в бп позицию не помню
Scorpion
21-03-2007 19:10
kvv писал:
Можно и без "ваша" - мне всего 5 лет! голливудская улыбка
В принципе можно экспериментировать со всем. Там БП дешёвый, так что на деньги не влетишь. Подкинь оптрон. Попробуй разные.
Leha
21-03-2007 19:24
kvv писал:
так что Morelock, нех... там эксперементировать.
Михайлов
21-03-2007 21:55
Мс44608, 4N60/--припаять на вторую ногу МС44608 конденсатор 100пиков-сделай это и будет счастье.
Ushko
22-03-2007 16:00
А сам MCR-22 менял? у меня был такой дефект из за него.
kvv
22-03-2007 16:58
Ushko писал:
MCR-22 менял
да, почти сразу.
Появился почти такой-же аппарат. Начал сравнивать и оказалось, что на цыкающем отсутствует С857 а потом прочитал
Михайлов писал:
Спасибо.
Leha
22-03-2007 17:17
kvv писал:
тотчно-это еще одна проблема циканья.Просто в одних аппаратах она стоит,а в других нет.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11АК30- цыкает в дежурке
  • моргает зеленым и остается в дежурке 11АК30 А14
  • Sanyo C21MDT2E цыкает БП в дежурке
  • SEG CT2813-S (шасси 11AK52-B4). Цыкает в дежурке.
  • Горизонт 72CTV-698T CHASSIS 14.2 CTV цыкает в дежурке
  • SEG Exlusive 11AK30. Цыкает блок питания в дежурке.
