СВЧ VITEK VT-1658SR не включает магнетрон
vadiks
04-08-2008 14:39
Нет сигнала с проца (S3c70F4XJ6-AVB4) на транзисторный ключ включения реле трансформатора- магнетрона,таймер считает нормально.Реле гриля и вентилятора включаются нормально.Реально ли проц достать? Или посадить выход с проца гриля- на магнетрон?
stoves
04-08-2008 15:23
http://monitor.net.ru/forum/vitek-vt-1658-info-169286.html СВЧ Vitek VT-1658 не греет
stoves писал:
... Смотри входы процессора.
Питание должно быть 5 В.
От обмотки 11В через диод и делитель на процессор идёт синхронизация с сетью.
Константинов писал:
Ушел конденсатор С 15 на конце делителя синхронизации с сетью на 10n, было 0.5 mkf на одной печке.
А на второй был в обрыве диод, в этой- же цепи.
Огромное спасибо всем принявшим участие.
vadiks
05-08-2008 00:00
Дело в том,что начиналось всё с оборваного транса,на нём две обмотки 12 и 5 ,такого не нашёл и взял транс с другой печки,а там только 12 и с них через кренку получаем 5,кинул проводками готовые 5 и 12,а про синхронизацию не подумал,теперь ещё одним проводком бросил переменку где она должна быть,и на проце теперь красивые 2.5в импульсы но магнетрон всёравно молчит, реле не включается..........
vadiks
02-11-2008 02:45
Кинул выход от привода тарелки
stoves
02-11-2008 03:00
Теперь нагрев будет только в режиме 100%.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ VITEK VT-1658SR не включает магнетрон
  • Магнетрон - что в нём ломается.
  • свч LG MS-2322A греется магнетрон.
  • Как изготовить колпачек на магнетрон
  • магнетрон. трещина на излучателе
  • СВЧ FUNAI M0888TT жив ли магнетрон?
