(АВТО)Схема включения вентилятора по температурному датчику
Mobimaster
12-05-2008 06:53
Всем привет
Нужна простая и надёжная схема включения эл-вентилятора радиатора по температуре ДВИГАТЕЛЯ (температурному датчику).
Одну схему нашел http://foto.ixbt.com/?id=photo:8894 хотелось бы ещё варианты.
culibin
12-05-2008 09:29
Я, когдато, делал вот это -
  R-1993-01.rar  87,15 КБ  Скачано: 2742 раз(а)
Mobimaster
12-05-2008 11:21
Это обычная схема с термовыключателем такая и стояла на моей старенькой мазде. Сейчас имеется термо датчик сопротивление которого в холодном состоянии 2 кОм а при тимпературе двигателя 90" сопрот 200 Ом.
culibin
12-05-2008 15:01
Mobimaster писал:
Это о чем? шок
Схему смотрел? А то я сомневаюсь.
Mobimaster
12-05-2008 15:44
culibin писал:
Mobimaster писал:
Это о чем? шок
Аааа, вторую строницу не посмотрел голливудская улыбка
Smokker
19-05-2008 22:46
culibin писал:
Тоже клепал себе эту схемку для 9-ки . Платку разместил в блоке предохранителей, там и запитал. Задолбало раннее включение компаратора при температуре меньше 90 град. от всплесков импульсов в цепи питания. При включении поворотников, фар, эл. мотора отопителя. злость
Пришлось в салон девайс переместить, запитать по более короткой цепи к АКБ – к замку зажигания. Много лет чётко работает. улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» (АВТО)Схема включения вентилятора по температурному датчику
  • Реле включения вентилятора на 521СА3
  • Хочу снизить температуру для включения вентилятора.ВАЗ 2109
  • нужна схема подключения авто-сигнализации.
  • Сигнализация APS 2700 вопрос по датчику удара!
  • BMW X5 двигатель вентилятора радиатора как проверить?
