Хочу снизить температуру для включения вентилятора.ВАЗ 2109
ARTEM27
23-10-2010 23:39
ЭБУ Январь 5.1.1. Вентилятор включается при 105-107 градусов.Хочу
чтобы включалось от 98-100 градусов.Слыхал как то это делают...
Нашёл прогу чиплоадер ,но понил так что он просто прошивает ЭБУ.
Подскажите как и чем это делается ? Каким софтом ? Какой адаптер нужен ? Прошу помощи
Diman-spec
23-10-2010 23:55
К лайн адаптер. Софт типа CombiLoader. И редактор прошивок типа Chip Explorer. Или давай версию своей прошивки - дам поправленную.
ARTEM27
24-10-2010 00:06
K-line адаптер имеется ! улыбка
А вот прошивки пока нет,не слил с ЭБУ ещё пока,что ... рёв в три ручья
Вот вопрос ещё такой .Я прав что чиплодыр только щьёт ?
myal1969
24-10-2010 01:00
ARTEM27 писал:
Да правильно поняли изменить можно CTP вот ссылка на скачивание http://depositfiles.com/ru/files/zp0ewop4u?redirect
ARTEM27
24-10-2010 01:57
Всем спасибо ! Теперь эксперементы ! Примерно понял как это всё делать ... типа как DVD -шку шить гы-гы ...
Тему закрываю,так как всё нужное мне дали... Что будет не понятно открою снова.....
Список форумов» Автомобильная электроника» Хочу снизить температуру для включения вентилятора.ВАЗ 2109
  • Реле включения вентилятора на 521СА3
  • (АВТО)Схема включения вентилятора по температурному датчику
  • BMW X5 двигатель вентилятора радиатора как проверить?
  • Хочу прикрутить к сигналке рации. Будет ли работать?
  • Skoda Oktavia Tur система охлаждения, 2 вентилятора.
