1alf1 Новичок Сообщения: 19
Недавно довелось установить сигнализацию APS 2700 в автомобиль ваз 21099.При вскрытии коробки с сигналкой оказалось что нет датчика удара и сирены.Так вот датчик удара оказался встроенным в корпусе сигнализации.Вопрос в том как уменьшить чувствительность датчика удара ( снаружи нет никаких регулировок)? |
andru6 Забанен  Сообщения: 31
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Нет не путаю, так как в комплекте не было датчика удара, а она срабатывает на удары по колесу.Так же у нее имеется 2 выхода под датчики удара.В том то и вопрос что может если применить внешний датчик 1-й зоны то возможно внутренний будет заблокирован! |
puss5 Участник Сообщения: 2284
СА Участник Сообщения: 58
Да есть такие APS , SHERIF внимательно всмотритесь в инструкцыю там все написанно хотя с внешним датчиком чуствительность получше |
просто место крепления блока надо поискать,а регулировка наверняка есть через сервис |
Morozov Участник Сообщения: 468
1alf1, смотря какой принцип датчика. Если это пружинка с магнитиком наконце, то нейтрализуете несколько витков, вставив поролон и капнув воска, как на катушках индуктивности делают. Или по одному из принципов датчика наклона, когда по пьезомембранке металлические шарики при ударе катаются, то уменьшить их количество или закрепить не на рулевой колонке, в др. месте и ч\з резиновую, пористую прокладку.
Да и в конечном итоге сигнал идет на опер. ус. обычно, то изменить коэфф. усиления. |
Инструкция была прочитана не один раз, она была как у обычной АPS.Когда монтировал сигналку МИСТЕРИ, то там тоже имелся встроенный датчик, но в мануале все описано как программировать датчик. А датчик это пружинка и катушка. Это и так понятно что можно загрубить чисто механически, но все же хотелось сделать все по правильному. |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 335
1alf1, изображение устройства АPS(2700) можете показать(?), с встроенным датчиком, и где надпись модели если нетрудно, спасибо. |
| Юрий Фомин писал: | | 1alf1, изображение устройства АPS(2700) можете показать(?), с встроенным датчиком, и где надпись модели если нетрудно, спасибо. | К сожалению не могу, так как сигналка установлена, а клиент больше не появлялся! |
я покажу, взял с витрины открываю, а там точно датчик удара в одной коробке в месте с блоком.
Спасиб Серёг. Всё верно встроенный в коробку с завода, а вот в блок не видел, ножкой дёргать во сне не буду но развеять пургу непомешало бы 1alf1, моя фамилия меня оправдывает.  |
