maraba Предупреждений: 2 Сообщения: 224
Скажите пожалуйста можно ли подключить один компьютер к другому через обычный модем без интернета и сетевого подключения??
Еслив да то как настроить подключение ПК чтобы подключиться |
DVINA Участник Сообщения: 626
Насколько помню через COM порт можно законнектить 2 компа.
Добавлено 22-02-2008 11:27
Насколько помню через COM порт можно законнектить 2 компа. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
maraba, Компы то хоть рядом размещаются или удалены друг от друга, есть ли телефонная линия? Что же из вас нужно все вытягивать, в конце концов это надо вам!
| maraba писал: | | Скажите пожалуйста можно ли подключить один компьютер к другому через обычный модем без интернета и сетевого подключения?? |
Да |
sasha4 Участник Сообщения: 40
Если нужно подключиться через гтс, то это делается через службу удаленного доступа. |
pks Мастер Сообщения: 372
Нет такой марки модема "Obychniy". Зухели старые умеют без телефонной линии работать. IDC вроде тоже. Только нахрена козе баян? Когда сетевушки стоят 100р. И уж если на то пошло, почти у каждого второго админа в шкафу лежит горстка 10мегабитных карточек. Отдадут за пиво, или вообще за так. |
компы на отдалёном растоянии надо подцепить по телефоной линии |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Цитата: | | компы на отдалёном растоянии надо подцепить по телефоной линии |
Это опять пустое сотрясение воздуха. Что значит на удалённом, 100м, 1км, 10км, в другом городе? |
maraba, прямая видимость есть? А если прямое соединение по DSL, пара прокинута? |
| maraba писал: | | прямая видимость есть |
maraba, тогда самое простое - две WiFi карточки с направленными антенами. |
А ЧЁ ЭТО ТАКОЕ РАЗЬЯСНИ WIFI |
| maraba писал: | | А ЧЁ ЭТО ТАКОЕ РАЗЬЯСНИ WIFI |
Это беспроводной Ethernet |
всё сложней и сложней
дак через модем можно ли всё токи а |
| maraba писал: | | всё сложней и сложней |
| maraba писал: | | дак через модем можно ли всё токи а |
Через модем точно сложнее, да и медленнее. |
Этого мало было? Ты хоть объясни что зачем и для чего. Тебе файлами кидаться или игрухи шпилить? (Хотябы на током уровне)
Ничего сложного если имел дело с проводной сетью. Сложность только в том что надо антену вынести наружу. |
файлами кидаться скорость высокую не надо |
maraba, Тогда гипертерминал подойдет, настраивать практически ничего не надо, только установи дрова на модем и настрой в гипертерминале дозвон по номеру друга, а он соответственно тоже самое пусть сделает. И все, как говорится, кидайтесь сколько влезет. |
а че жать когда у него телефон зазвонит как ответ сделать когда я ему звонить через модем буду .И чё за гипертерминал |
maraba, Именно ждать когда кто нить из вас позвонить, поступил звонок и гипертерминал поднимет трубку (там есть такая настроечка (по моему)) затем можно включить передачу файлов. Гипертерминал (блин операционки ставим, а состав не знаем ) Пуск-Программы-Стандартные-Связь-HyperTerminal(Гипертерминал)
Добавлено 22-02-2008 17:46
Посмотри, разберешся там не сложно |
ну теперь понял спасибо  |
