sergeih Участник Сообщения: 2049
Поможите выбрать интегральный усилитель для УНЧ.
Требования:
Работа с нагрузкой от 4 до 8 ом
Мощность номинальная не меньше 20 ватт на канал, а лучше больше
Питание одно или двухполярное, 29-35 вольт
Возможность блокировки звука "Муте" но не обязательно
И самое главное требование: чтоб как можно меньше навесных элементом было или вообще без них
Приглядываюсь к TDA7293/94, но не ндравится она мне, да и на навеска есть
TDA1557Q неплохая, но по питанию другие требования |
Andriy Гость 78.12.*.*
| sergeih писал: | | Приглядываюсь к TDA7293/94, |
Неплохая микра, а обвязка мизер.  |
Морозик Участник Сообщения: 916
А мне нравится как "звучит " STk 4182
Кстати , автомобильные микросхемы весьма критичны к пульсациям БП.
Особенно "без навесных элементов" Там цепи питания предварительного и выходного каскада не разделены.
Сегодня приятель принес усилок самопальный на TDA1557Q
БП транс + мост Д242 + 10000мкф + стабилизатор параметрический на
КТ919 . жаловался на фон. Пришлось впендюрить 7812 + КТ818 иначе не смог
избавиться от фона. |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
sergeih, а на куда микросхема? Саб,просто звук или ? |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 218
sergeih, TDA1557Q,
Неплохой УНЧ, 22W, стерео, с мьютом, со стендбаЁм, и обвязки практически нету.  |
| Цитата: | | Неплохая микра, а обвязка мизер. |
ну так я её наверое и применю, хотя подожду, может кто что и получше предложит
она не пойдет, в силу своей конструкции она питается максимум 18 вольтами, а у меня идет с блока питания 29 вольт
| IVAN82 писал: | | а на куда микросхема? Саб,просто звук или ? |
в муз центр, вместо сгоревшей сборки |
| sergeih писал: | | в муз центр, вместо сгоревшей сборки |
Так и думать нечего, 7294 достойная микра, собирал на ней усилок для музыкантов, не могли нарадоваться.
И народ потом подходил и интересовался у них: Хде такой усилитель брали?  |
| Цитата: | усилок самопальный на TDA1557Q
это очень неплохая микруха, я на ней в 2001 году если память не изменяет собрал стереоусилок, работает до сих пор, однако она требует повышенного внимания к развязке массы, а стабилизатор такой слабоват наверное будет, так как она потребляет ток в 4 ампера, здесь нужно посложней стабилизатор чтоб обеспечил нужный ток, или вообще без него |
sergeih, Чет я не припомню что бы такое писАл.  |
тогда 7294 или 7296 (совсем дешево будет),есть еще LM3875 там ваще 4 резистора и кондер
А стояло что? |
Kenworth Участник Сообщения: 111
LM3886. Отличный звук, мощная, лучше ТДА7294. Дмитрий Андронников спроектировал на ней отличный усилитель. Настоятельно рекомендую. Или СТК4182, полностью согласен с Морозиком, отличная микра. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8034
могу предложить свою шару на полевиках , я ее сдесь неоднократно выкладывал , кое кто повторял , жалоб не было + печати есть  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14370
sergeih, http://www.vegalab.ru/forum/ и http://www.klyachin.ru/forum/index.php - есть великолепные "ветки" про ЭТО - все вопросы и ответы с "+" и "-" ТАМ!
Добавлено 04.02.2008 20:17
| Kenworth писал: | | LM3886. Отличный звук | - "+1" - по рейтингу многих форумов. Сам не собирал, а вот TDA1514 - очень доволен - и в типовом, и в мостовом ..  |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 695
Собирал товарищу небольшую систему 5.1, использовал LM1876 на сателлиты и TDA7294 на саб. Играет прекрасно, только на этапе проверки небольшой курьез был. Неподрассчитал мощность, выдаваемую на саб, и динамик, который в этом сабе стоял. Вот так он и погиб - превращая музыку в дым (буквально) . Вторая версия сабвуфера вместе с остальным копмлектом по сей день жива и радует товарища. |
Алеша Участник Сообщения: 78
Все нахваливают LM3886 обвязка так же как и TDA7294 но якобы понадёжней и поёт получше.
Хотя у меня к TDA7294 претензий никаких. Вэри гут !
Для компа куплен комплект LM1875 и LM3886TF в двухполосную АС. Скоро лепить начну. Послушать любопытно |
| Pac-Man писал: | | Собирал товарищу небольшую систему 5.1, использовал LM1876 на сателлиты и TDA7294 на саб. | - аналог оконечника ВВК BBK FSA-1806: LM1875 – 5 штук и TDA7296 - схема есть на сайте.  |
mladshi Участник Сообщения: 627
РОЭиПА Гость 86.57.*.*
а мне нравится TDA2040, или TDA2030. в старых шаськах телеков есть готовые УНЧи с HI-FI звуком. |
| РОЭиПА писал: | | а мне нравится TDA2040 | - тогда уже лучше 2050 или LM1875  |
culibin Участник Сообщения: 2687
| pavel-pervomaysk писал: | могу предложить свою шару на полевиках , я ее сдесь неоднократно выкладывал , кое кто повторял , жалоб не было + печати есть  |
В схеме термостабилизация собрана на транзисторе, а на печатной плате стоит стабилитрон. Какой – не известно.
Какое напряжение питания? |
| culibin писал: | | pavel-pervomaysk писал: | могу предложить свою шару на полевиках , я ее сдесь неоднократно выкладывал , кое кто повторял , жалоб не было + печати есть  |
Стабилитрон там стоит 6,2Вольта 1,3 вата но можно и транзистор ставить ( если делаеш для себя ) , хотя большой разницы я не заметил |
manowar Участник Сообщения: 359
только не 7294!! хотя бы 93..
94 с защитой порой косяки бывают-не отрабатывает кз нагрузки-горит ,перекосы питания-горит..
а "небольшая" мощность-лм3886 вообще прелесть  |
manowar, Это тебе левые какието попадались, или некондиция. Сколько я с ней не игрался пока питатель импульсный настроил, нормально всё, и перекос по питанию был и перегруз и без радиатора включал, отработали все защиты на ура. |
stv Участник Сообщения: 159
manowar, Andriy, леваков 729х море |
stv, Andriy, майби,майби...читаю и чужие отзывы и свои имею..просто ни одна из мс умзч таких гемороев не устраивала... печатки и из даташитов были и из инет публикаций.. и питания далеко не предельные...пускались без проблем.. работает месяцами и при очередном включении-бамсь-кристал отбрасывает ,лапы в разные стороны с аудиовизуальными эффектами..на обычном 2х полярном бп...
замена на 93-полёт по некоторым усям более года..
по поводу стк- ваял на 4192 и ещё каких-то.. отзывы гдето так:ожидания не оправдались(уровень среднего "хифи")дорого,неэффективно, несиметрично входит в ограничение(примитивная схемотехника?),шансы нарваться на левак... вообщем...имхо лучше эти деньги потратить на усь на рассыпухе... а кто и прется от саньё..будете шукать по инету -скорее попадётся один ... лудильщик-"специалистЬ" по стк- некто леха сиволобов..удачно распиарил стк на уровень "хаенд-круче нет",но будте осторожны-уровень чайника. ему бы усилки на реле собирать.. |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
| manowar писал: | | но греется... |
Еще бы - класс А  |
Spinoza, и база копеечная ...  |
Spinoza, никто в этом и не сумневалси  |
Если еще кинуть пару каналов себе в один корпус или 5 и 1 сделать то и камина на зиму не надо  |
