Moriaan Гость 91.41.*.*
Чем чревато его отключение ? Конкретно это касается модели LCD-TV Philips 42PF5331/10 Ch. LC4.41EAA
По мне, так только "жрать" мощи из сети больше станет, или...?
Принесли в ремонт, а коректор весь выгоревший, вплодь до SMD обвязки MC33368P. Cхемы, как водиться, нет, а покупать для одного такого случая не хочется, поэтому думаю закоротить дроссель коректора и отдать с богом.  |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| Moriaan писал: | | думаю закоротить дроссель коректора и отдать с богом |
смело закорчивай, то что телевизор станет жрать на четверть больше электроэнерии хозяев наврядли огорчит
Добавлено 27-01-2008 19:05
правда можно еще сетевой электролит большей емкостью поставить |
Amors Участник Сообщения: 56
| Moriaan писал: | | Принесли в ремонт, а коректор весь выгоревший, вплодь до SMD обвязки MC33368P. Cхемы, как водиться, нет, а покупать для одного такого случая не хочется, поэтому думаю закоротить дроссель коректора и отдать с богом. |
Еслиббля я незнал кто-ты, то послал-бы сейчас очень далеко. Объясни общественности - что есть "корректор мощности" в теликах?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Amors, cорри, корректор фактора мощьности
Добавлено 27-01-2008 22:04
KRAB, ага, оно, то что надо! Я, почему-то, никогда в этот раздел и не заглядывал почти. |
| Moriaan писал: | | Я, почему-то, никогда в этот раздел и не заглядывал почти. | - Ну правильно, ТЫ же его "наполняешь" - т.е. в "+" работаешь ... Видел, то что добавил (ESR-metr)
Для разрядки:
Моему бывшему шефу ректор сказал как-то, что Вы не берете в библиотеке университета книги по пожарной тематике (это ему анализ такой сделали - делать нехрен было), на что шеф (д.т.н., проф.) - ответил: "Я их ТУДА пишу!" - и это правда ...  |
VS Участник Сообщения: 532
NSV Забанен  Сообщения: 44
Moriaan,
"Чем чревато его отключение"
Чревато тем , что сгорит и остаток БП. Расчет БП строится на основе питающего напряжения в 400 вольт. Отключив корректор, ты заставишь БП работать от 290 вольт.
ОС БП будет пытаться вытянуть выходные напряжения за счет изменения скважности импульса. Транзистор БП такого не выдержит. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| NSV писал: | | Чревато тем , что сгорит и остаток БП. |
Отключать правильно нужно. TV18 можно зае...ся делать бп без родных полевиков, но отключив PFC работает любой 10-ти амперный. |
Правильно будет отремонтировать ....
Можно и 100 амперный поставить, на любителя... Только это тянет за собой шлейф проблем, таких как нагрев "подкапотного " пространства, например. А инверторы в ЖК и так работают в достаточно тяжелых режимах и стоят немало...
Может стоит починить... |
NSV, Ты в курсе о чем речь? ИБП с PFC. В ЖК такого нет. |
Нет только в китайских ЛИЛИПУТах...А так, каждый день...три раза в день...
Добавлено 28-01-2008 10:42
Фотку сделать того что поставил пол -часа на стол?
Ладно, не обижайся... Сейчас во всех маломальских приличных устройствах стоит корректор. |
| NSV писал: | | Ладно, не обижайся... |
Я никогда не обижаюсь, максимум могу огорчиться
| NSV писал: | | Сейчас во всех маломальских приличных устройствах стоит корректор. |
Мощность надо учесть. |
Да ладно вам сраться-то Схемой KleoM мне помог, так что буду восстанавливать, хоть и муторно. Коротнуло капитально, аж дорожки погорели  |
| Moriaan писал: | | Чем чревато его отключение ? |
ИМХО ничего страшного не случится. На демпферную цепь иногда надо обратить внимание. |
| Vlad-1966 писал: | | На демпферную цепь иногда надо обратить внимание |
ага, горит диод
| Moriaan писал: | | Коротнуло капитально, аж дорожки погорели |
я отключал его и все работало нормально, может конечно это не для всех аппаратов |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Vlad-1966, Писал Ты в курсе о чем речь? ИБП с PFC. В ЖК такого нет.
Есть ! Ещё как !!
Vlad-1966, Писал ИМХО ничего страшного не случится.
Ага ! Аппарат тупо работать не будет  |
lee Участник Сообщения: 1094
| NSV писал: | Moriaan,
Не согласен. Во превых, схемы такого типа строятся обычно на базе обратноходовых преобразователей. Следовательно транзистор будет находиться меньшее время во включенном состоянии за период. При уменьшении входного напряжения. Это скомпенсирует возросшие потери на транзисторе из за увеличившегося тока через них. Несколько увеличиться нагрев выходных выпрямительных диодов из-за изменения скважности.
Во вторых. Телевизор не будет "жрать" больше есль ты отключишь корректор. Будет потреблять столько же за период (50Гц) и в среднем. Изучайте матчасть.
В третьих. Корректоры на входе применяют по требованиям и стандартам в некоторых странах. В России пока еще эти требования не введены.
Вывод. Можешь закоротить корректор. Все демпферы оставить как есть, входной электролит корректора запаралелить с входным электролитом источника. И отдать клиенту. |
lee, Может сработать защита по малому напряжению питания ,если таковая присутствует .Конкретно на SONY KE-P37M1 к примеру . |
lee, Стоит ЛСД китаец 29й ,без PFC не пускается ! Хотя защиты нет ..Пускал от внешнего источника 400в -работает .Шим на NCP 1200. Сам корректор выгорел в хлам .Перемычки жизни не дали -откуда и выводы .. |
| andros писал: | | Шим на NCP 1200. |
andros, значит так обвязка подобрана, смотри стандартную схему включения и анализируй |
SERGE Участник Сообщения: 2414
| lee писал: | | Телевизор не будет "жрать" больше есль ты отключишь корректор |
Точнее будет считать меньше. Электросчётчики с индуктивными датчиками при импульсном отборе энергии начинают врать не в пользу электроснабжения.
На этом принципе целая тема рекуператоров построена.
| lee писал: | | Можешь закоротить корректор. Все демпферы оставить как есть, входной электролит корректора запаралелить с входным электролитом источника. И отдать клиенту. |
Лично исключал сей корректор увеличив сетевой лит до 150мкФ в шасси из этой темы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200442 |
sergeih, Дык в том то и дело ,что стандарт ! l6562 однако ! И без привязки к ШИМ через оптопару (который раз !) . С перемычками -не хотит ! Только 380 вольт на банке -включается ! Можно поробовать NCP запустить, уменьшив гасящий резюк по VCC ... Да что-то больно не хотца эксперементить ..(запас микрух исяк ! ,жду посылки ) . А NCP 1200. sergeih, стандартней некуда ! Так что мужики ,не всегда тупая перемычка на PFC помогат !(дроссель и сам по себе перемычка -2ома ) У меня ни разу ....
Добавлено 28-01-2008 23:05
SERGE, По моему это не тот случай . 2 по 180мкф ..куда больше .. |
Вообще речь об общих принципах работы источника питания с корректором коэффициента мощности на входе. Если исключить корректор, то необходимо проверить цепи запуска самого источника питания МС ШИМ. Как правильно было замечено выше, цепочка эта рассчитана на более высокое напряжение на входе источника питания. Так же возможно применение других типов защит (по току - резистор в цепи истока ключа, различные "отслеживатели" уровня входного напряжения, которые блокирую запуск ШИМ и тп), которые придеться либо отключать, либо корректировать их работу в новых условиях.
Добавлено 28.01.2008 16:29
В этом случае необходимо хорошее знание принципов построения и рассчета источников питания на МС NCP 12хх. Либо восстанавливать корректор. Что выбрать - решать автору. |
lee, Дык всё это понятно ,проходили Вопрос по моему был -а можно-ли обойтись без этой приблуды ? Или точнее -как её нае... обмануть ,если она есть .. В принципе можно сказать - победить защиту , а для этого -(твои слова) нужно победить "Сервис" ...
Добавлено 28-01-2008 23:37
Пока писАл , ты добавил ..Согласен полностью .. |
| andros писал: | | Можно поробовать NCP запустить, уменьшив гасящий резюк по VCC ... Да что-то больно не хотца эксперементить ..(запас микрух исяк ! ,жду посылки |
почему боишься ? Она ведь до 450-500 вольт выдерживает, хотя мне кажется дело не в питании
| lee писал: | | Как правильно было замечено выше, цепочка эта рассчитана на более высокое напряжение на входе источника питания. Так же возможно применение других типов защит (по току - резистор в цепи истока ключа, различные "отслеживатели" уровня входного напряжения, которые блокирую запуск ШИМ и тп), которые придеться либо отключать, либо корректировать их работу в новых условиях. |
вот вот !
Добавлено 28-01-2008 18:41
| sergeih писал: | | хотя мне кажется дело не в питании |
| sergeih писал: | | andros, значит так обвязка подобрана, смотри стандартную схему включения и анализируй |
ну это я и писал  |
sergeih, При всём уважении ...Детальки весьма долго ,и весьма дорого ... У нас .. Анализ у нас в тундре такой-же .. Извините сударь..но окромя оленей - кто-то видит липиздричество !! .. Однако !! У нас оленеводов ,стандартная схема -это стандартная ! А всё остальное -это соль для животных.....Даже смайла не вставлю ..специально для запада ... |
Народ. В России с 1.01.2002г вступило в силу положение, по которому все импульсные источники питания мощностью свыше 250Вт обязаны иметь в своём составе ККМ (PFC).В Европе действует значение: свыше 100Вт. |
вот поэтому они у нас очень редко встречаются, техники имеющюю такие мощные питатели нет, сейчас даже в плазме потребление меньше чем 250 ватт, ну до 42 дюймов, а в электросетях такой беспорядок творится что им абсолютно похер от чего отгорит "ноль", от пьяного электрика ЖЭК или от складывающихся токов в результате работы мощных импульсных питателей  |
sergeih, При всём уважении ..Если редко встречаешся с PFC ,то так и говори ..Есть теория ,а есть и практика .. |
insasch Участник Сообщения: 595
VS, а откуда цифры 100 и 250?
"...в настоящее время стандарт МЭК IEC 1000-3-2 определяет нормы по гармоническим составляющим потребляемого тока и коэффициенту мощности для систем электропитания мощностью более 50 Вт и всех типов осветительного оборудования..."
В России, по-моему, пока еще 75 Вт.
В цитате очепятка, № стандарта: 61000-3-2. |
