Переливает воду в посудомойке Elenberg DW500
jim
06-01-2008 18:50
Появился такой дефект: при первичном заливе воды ее видимо заливается больше, чем надо, она начинает сочиться в щель под передней крышкой. Жена утверждает, что по времени(и по ее памяти) насос работает дольше, чем при нормальной работе. Я посмотрел устройство уплотнения, похоже цель достижения полной герметичности там не ставилась, видимо до этого уровня вода просто не должна доходить. Спецы, подскажите, куда копать? Может датчик какой отказал? В технике не чайник, но с посудомойками не приходилось дела иметь. Может мануал есть какой по этим делам? Марка Elenberg DW500, понимаю, что бренд тот еще, но функции свои доселе исправно выполняла :-) Буду рад любым рекомендациям!
valerievich
06-01-2008 20:30
Прессостат механический ?
jim
06-01-2008 20:38
Я ее еще не разбирал. Что такое прессостат уже начитался в форуме, но как выглядит и где находится, пока не представляю. Вот перед разборкой и хочу получить базовые рекомендации.
serviceman
Гость 207.226.*.*
06-01-2008 20:40
jim, рекомендация одна и самая главная.Позвони тому,кто знает,что такое прессостат,как он выглядит и где находится.
Добавлено 06-01-2008 20:45
в ТВОЕЙ провинции(см. профиль) мастеров предостаточно.
jim
06-01-2008 20:45
serviceman писал:
Совет хороший, но слишком примитивный :-) Вот по технике бы... Я когда-то не знал, что такое ОЗУ, а теперь это моя профессия.
valerievich
06-01-2008 20:51
Мой совет , поищи поиском. Что есть твой китаец - х.з , поэтому просто поищи по помойкам и см.
jim
06-01-2008 20:58
valerievich писал:
Уже :-) Поэтому и понял, что такое прессостат. Ладно будем разбираться. Неприятно удивило высокомерие другого участника форума. К Вам не относится. Спасибо!
serviceman
Гость 207.226.*.*
06-01-2008 21:16
jim, если тебе не понравился совет насчет МАСТЕРА,то пойми одно-мы тебя научим ремонтировать свою помойку,соответственно лишим куска хлеба нашего московского коллегу.Так правильно будет???
Здесь форум мастеров,а не их клиентов.
Serg52
Гость 62.68.*.*
06-01-2008 21:26
Пока до ремонта посудомоек не доходил,но по опыту,-возможно,имеется датчик уровня.
serviceman
Гость 207.226.*.*
06-01-2008 21:31
браво Serg52, !!!!!
Вот только опыта не хватает,чтоб понять,что датчик уровня от прессостата,о котором здесь говорят ничем не отличается!
jim
07-01-2008 00:52
serviceman писал:
Судя по быстроте перехода на ты, Ты, мой дорогой Мастер, похоже салага, из разряда тех, что отпавшие вилки прикручивают. Мне за твоих клиентов не страшно, у тебя их всегда много будет. Не трудись клавиши топтать, нагревай клиентов... Один ник чего стоит - Прислужник :-)
robocop
07-01-2008 12:57
jim,
Сообщение Администрации :
Внимание!Еще одно хамское выскавание в адрес модератора-будет БАН
Алесей
07-01-2008 13:09
jim, Обращение на Ты на этом форуме принято как норма. Если тебя эта норма не устраивает - никто здесь не держит Со своим уставом как говорится Ну а по поводу твоих характеристик - читай пост выше..
Короче - Обращайся в НСК...
jim
11-02-2008 18:19
Если кому-то еще интересно, проблема была в датчике уровня. Его конструкция проста, но не оптимальна. Маленький бачок соединен с моечной камерой шлангом.Действует принцип сообщающихся сосудов, всплывает поплавок, размыкается микрик. На дне бачка скопился слой грязи и перекрыл отверстие. Произошло это после года эксплуатации. Вывод: такая конструкция требует техобслуживания хотя бы раз в год во избежание проблем с соседями.
valerievich
11-02-2008 18:49
jim, судя по принципу бачка к унитазу у тебя истинное говно.Не дай бог такое купить.
Если ты не путаешь с аквастопом.
jim
11-02-2008 20:09
valerievich писал:
Да нет, не путаю, нет там другого, правда на этом бачке есть еще один микрик, который срабатывает при более высоком уровне воды, вот это видимо китайский аквастоп :-))) Учитывайте, что это изделие из разряда low price, моет прилично, а вот тех. исполнение по принципу "как бы подешевле".
valerievich
11-02-2008 21:19
Прессостат нормальный универсальный меньше 5-ти баков стоит. Во эльдорасты экономят !
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Переливает воду в посудомойке Elenberg DW500
  • ПММ IKEA HJALPSAM переливает воду
  • ППМ Electrolux ESF 4101 не греет и переливает воду
  • СМА Beko WMN6508K периодически переливает воду
  • СМА ASKO 10505 на полоскании переливает воду
  • ПММ Bosch SRS55T12EU/01 переливает воду в поддон.
